Коррозия, как ни печально
Нашел пятна коррозии.
Это верхняя арка водительской двери. Место соприкосновения уплотнителя двери с аркой.
ЛКП повреждено игрой кузова и трением этого уплотнителя.
- fidel1970
Re: Коррозия, как ни печально
У меня в машинке пока только левый угол кронштейна крепления водительского сиденья ржой покрылся.
Правда, подозреваю, что рихтованное правое крыло тоже изнутри долго не продержится - пятнами пойдёт...
- fidel1970
йож, кстати, а гаражное хранение, как-нибудь повлияло на целостность ЛКП твоего Фьюжа?
- йож
Повлияло положительно:
1. Гараж кирпичный, силикатный, многоэтажный, с вентиляцией. Вода испаряется очень быстро. Если вечером после дождя - утром автомобиль практически сухой.
2. После мойки, в гараже я стараюсь раз в месяц-два нанести густой тёртел-вакс.
3. При нанесении этого тёртел-вакса вся поверхность ЛКП осматривается попутным образом.
4. При обнаружении скола - затирается или заделывается.
- fidel1970
Володь, по фоткам помню пол у тебя там деревянный, а стены обшиты чем-нибудь?
- йож
Покрасил белой водоэмульсионкой.fidel1970 писал(а):Володь, по фоткам помню пол у тебя там деревянный, а стены обшиты чем-нибудь?
- йож
*Casper*, странное у тебя фото... И грунта совсем не видно.
телефоном сделал...
- йож
Грунт должен быть виден. Когда я порог чинил, я грунт тоже снимал.
Использовал гелевую смывку краски.
Сперва лак слез.
Потом краска.
Потом, со значительной выдержкой - грунт.
Грунт был качественный, слазил с трудом.
Сперва лак слез.
Потом краска.
А разве серый - это не грунт?
- йож
Я уж догадался... У тебя вместе с грунтом слезло кусками.
Тогда бы РЖА была б на всю дырку.
- йож
Когда я снял грунт, я видел что металл кузова гальванически обработан.
А ржа у тебя уже попёрла. Нужно останавливать. Намазывай периодически пушечным салом.
Да думаю зачистить, да запылить место.
- fidel1970
Зачистить/запылить мало...
Нужно от ржи полностью избавиться спец.средствами.
То есть, придётся раскрыть кусок площади побольше.
ну эт понятноfidel1970 писал(а):То есть, придётся раскрыть кусок площади побольше.
Там пол арки перекрашивать.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Потом на каком-нибудь посту собачка, натасканная на взрывчатку, покажет на твою машину. И будешь долго лежать носом в пыли, пока ОМОНовцы будут перетряхивать твою машину.йож писал(а):Намазывай периодически пушечным салом
На самом деле объемы кончено не криминальные. До сих пор ездит куча машин, набитых этим салом... но прецеденты были.
- Doc Brown
Коллеги! Не ведитесь на это глупое зазвание "пушсало"
Её никогда не было в природе! Существует только консервационная смазка ПВК ГОСТ 19537-83. Всё остальное - это непонятные подделки из подвала дядюшки Лю.
