Салонный свет
arturka1323
- Полное имя: артур
Салонный свет
добрый день! читаю вас больше двух лет наверное, и только сегодня созрел для регистрации.
мучает один вопрос,раньше когда то помню работала система, что когда открываешь дверь свет в салоне загорается,сейчас же при переводе плафона в нужное положение свет при открытие дверей не загорается(
рад буду услышать ваши варианты решения проблемы.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Салонный свет
arturka1323,
1. Не загорается вообще никогда? Ни на заведенной, ни на заглушеной?
2. Когда после 10 минут стоянки (что бы экран на приборке выключился) открываете водительскую дверь - экран включается (и магнитофон если штатный должен загораться) ?
Если оба "да" - значит снимать плафон, смотреть тестером. Да и в любом случае смотреть тестером. Где то что то теряется.
Добавлено спустя 23 секунды:
А лампочки обычные стоят или диоды? Диоды могут глючить при плавном включении.
- fidel1970
Re: Салонный свет
Диоды без резистора глючат...tinimi писал(а):Диоды могут глючить при плавном включении.
Re: Салонный свет
Клаксон работает? Если нет - замени его предохранитель.
сириус
- Полное имя: Roman
Re: Салонный свет
Они без резистора долго не живут.fidel1970 писал(а):Диоды без резистора глючат...tinimi писал(а):Диоды могут глючить при плавном включении.
Re: Салонный свет
я бы сказал они вообще не живут без него.сириус писал(а):Они без резистора долго не живут.
arturka1323
- Полное имя: артур
Re: Салонный свет
tinimi,
1) не загорается ни на заведенной,ни на не заведенной
2)да, магнитола и приборка загораются
стоят обычные лампочки штатные
только на звуковой сигнал стоит на 10 ампер предохранитель,а должно 15,ставил и 15,никаких изменений
Добавлено спустя 50 секунд:
не горит ни передний, ни задний плафон в положении "загорание при открытие двери"
Re: Салонный свет
Клаксон работает?
arturka1323
- Полное имя: артур
Re: Салонный свет
*Casper*, да да
tinimi
Re: Салонный свет
Надо прозванивать проводку. На плафоны для плавного загорания идет с GEM.
Вижу следующие варианты:
1. Глюк в самом плафоне. Но так как оба плафона не работают - маловероятно. Но стоит проверить плафоны на предмент замыкания.
1. Где то обрыв провода.
2. В GEM сдох ШИМ для плавного поджига. Самый плохой вариант - врядли можно отремонтировать, новый дорого, прийдется мириться.
В общем надо прозванивать плафоны, и дальше проверять до гема проводку. Ну и появляется ли не GEM напряжение. Правда я сейчас смотрю на схемы - и такое впечатление что GEM управляет минусом, а не плюсом. Это надо проверить. Если так - то там не ШИМ, а какое то переменное сопротивление.
Ну и желательно проверить все предохранители. На GEM приходит + с нескольких предохранителей, а его внутренней схемы нет. Тут разве что по опыту и методом проб извесно на что влияет какой предохранитель в GEM )
Re: Салонный свет
За рубля полтора отдамtinimi писал(а):новый дорого
но сначала прозвонить проводку и убедиться, что не сдохли лампы.
- Сергейsp
Re: Салонный свет
*Casper*, не горят при...
arturka1323 писал(а): не горит ни передний, ни задний плафон в положении "загорание при открытие двери"
Re: Салонный свет
Ну тогда остается только проводка (Быть может с монтажом сигналки повесили диод на провод плафона, а диод тогой - катода двинул).
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Салонный свет
Четыре штуки сразу???*Casper* писал(а):но сначала прозвонить проводку и убедиться, что не сдохли лампы.
Дорога ошибок не прощает...
Re: Салонный свет
2 ваще т.Rokin писал(а):Четыре штуки сразу???
навигационные от дверей вроде не фурычат вовсе.
- Rokin
Re: Салонный свет
*Casper* писал(а):2 ваще т.
arturka1323
- Полное имя: артур
Re: Салонный свет
около года назад все работало
вмешательств в сигналку не было с тех времен
Re: Салонный свет
Ну и что?arturka1323 писал(а):около года назад все работало
У мня вот тоже год горели лампы, а потом че-та вдруг пассажирская перестала светить. Я ж не вмешивался в работу фар.
USA1972
Re: Салонный свет
Casper хочу тебе задать вопрос!!!
- Сергейsp
Re: Салонный свет
Каспер, долго ещё USA1972, будет ждать в приёмной
