Шум в двигателе
starosta
- Полное имя: Денис
Шум в двигателе
Здравствйте, уважаемые гуру. Услышал на прогретом движке странный звук слева, где ремни. Как будто жует ремень. Записал на фотик, но на записи он больше похож на стук. Слышно становится, когда уже камеру вниз опустил и когда вытаскиваю. Послушайте, может услышите что. Ехать то так можно, хотябы на сервис?
леонид
- Полное имя: mlsdar
Re: Шум в двигателе
звук типа шлепков?этот тебя смутил?если он то не ремень ли расслоился и цепляет за пластик кожуха
страшно гадать.
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Это про несколько громких шлепков на 2 секунде - то это я, видимо пальцем, задел микрофон.леонид писал(а):звук типа шлепков?этот тебя смутил?если он то не ремень ли расслоился и цепляет за пластик кожухастрашно гадать.
Звук он постоянно и не громко - слышно только если наклониться к движку. Заметил что совпадает с частотой вращения ремня, который на видео (он от генератора?). На ремне есть белая полоска (похожа на стык), вот с частотой мелькания и совпадает.
Чем грозит обрыв?
Re: Шум в двигателе
starosta, у тя кондюк значит ремня два...
Может гур подклинивает? Как там с уровнем масла в бачке дела?
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Да, гур не особо легкий. Масло вроде в норме, но сейчас сбегаю гляну. Может и звук перепишу.
Добавлено спустя 35 минут 58 секунд:
Уровень в норме, звук лучше записать не получилось. Если прислушаться, то отдаленно напоминает стук. Может и правда ремень расслоился. И все-же это где-то в районе гнератора. Обрыв (огромя грм, тьфу-тьфу) грозит серьезым ремонтом?
P.S. А гидрики у меня не сильно стучат?
Re: Шум в двигателе
starosta, знаешь... каких-то отклонений от штатной работы движка по звуку не слышно.
Вроде нормальный звук.
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Ну может уже у меня паранойя, а может я просто привыкаю к машинке и начинаю слышать все подрят.
Помню первые пару часов, когда только сел, даже переключаться по звуку не мог - не слышал.
Но рисковать не буду, все-же запишусь завтра в сервис - пусть послушают вживую.
Re: Шум в двигателе
Чем и где машинку недавно кормил помнишь?
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Естественно - кормлюсь только на одной лукойловской заправке, причем даже из одной колонки всегда.fidel1970 писал(а):Чем и где машинку недавно кормил помнишь?
ТО в сентябре (у официалов), сразу после покупки. Пробег был 45т.
Re: Шум в двигателе
Другие непонятные изменения (кроме звука) на машинке наблюдаются?
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Нет, не замечено. Вибраций, дерганий нет. Тянет тоже хорошо. Расход в норме.
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Шум в двигателе
А на Durateq разве есть гидрокомпенсаторы?starosta писал(а):А гидрики у меня не сильно стучат?
Более 50 тыс как-то рановато для ремней, нет?starosta писал(а):Пробег был 45т.
Re: Шум в двигателе
+ нормальная работа движка. Нефиг голову забивать...fidel1970 писал(а): каких-то отклонений от штатной работы движка по звуку не слышно.
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Да если бы быть на 100% уверенным в пробеге.edic писал(а): Более 50 тыс как-то рановато для ремней, нет?
Re: Шум в двигателе
Попробуй руль до упора, пусть помощник на 3-4 сек упрет руль, а сам послушай или запиши. Если ГУР - он себя сразу проявит.
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Шум в двигателе
Да, гур шумит, но на тот звук это совсем не похоже. Да он вроде и потие стал, чем вчера.
Звук от гура записал - он должен шуметь в карйнем положении? При подгазовке руль легче не станвоится, значит насос впорядке?
Re: Шум в двигателе
Ну да, звуки разные.
В крайнем положении должен шуметь, это нормально. Довольно даже тихо шумит.
Re: Шум в двигателе
starosta, принцип работы ГУР известен или заново лучше рассказать? Ну это чтобы понятно было от чего шум?
