Тройники омывателя
parma
Полное имя: Анатолий
Тройники омывателя
#1 Сообщение parma » 30 янв 2013, 16:04
Добрый день всем.
Форум читаю давно, вот возник первый вопрос =)
Растрескался уголок который соединяет с трубкой последнюю форсунку омывателя лобового стекла.
ОД сказал что продается только вся система с трубками и т.д.
Но вот нашел на драйве два номерка тройников от С-макса
6 680 333
1 300 699
Кто-то может подсказать подойдут ли они на фью?
Спасибо! =)
TobOl
Как бы электрик
Re: Тройники омывателя
#2 Сообщение TobOl » 30 янв 2013, 16:15
Скажу по секрету: на всех автомобилях одинаковые трубки и соединители
Я даже обратный клапан от фильтра аквариумного ставил
Вообще не вижу проблемы
продан
parma
#3 Сообщение parma » 30 янв 2013, 16:47
Понял, спасибо!
А кто из них кто, никто не в курсе? А то экзист показывает на оба "Тройник омывателя лобового стекла".
ПО факту там один тройник, а один уголок должен быть.
#4 Сообщение *Casper* » 30 янв 2013, 18:11
TobOl писал(а):Скажу по секрету
+1 - так и есть. Отличаются форсунки по форме и только.
TobOl
Как бы электрик
#5 Сообщение TobOl » 31 янв 2013, 09:29
И размеру
продан
#6 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 17:07
TobOl писал(а):И размеру
Я бы сказал - по посадочному месту.
parma
#7 Сообщение parma » 31 янв 2013, 20:00
То есть, по сути мне можно купить на рынке любой уголок для омывателя. На выходных попробуем ... =)
#8 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 20:06
parma писал(а):купить на рынке любой уголок для омывателя
Можно поступить ещё бюджетнее... :)
Согнуть нагретую над пламенем зажигалки подходящую по размеру пластиковую трубку и обрезав по месту насадить на неё шланги опрыскивателя.
parma
#9 Сообщение parma » 04 фев 2013, 16:41
Побывал в выходные на рынке. Купил обычный тройник и один из выходов запаял зажигалкой =)
Единственный нюанс в том что на родном к форсунке "мама", а тут получился "папа", но 5 сантиметров силиконового шланга решили проблему. Все обошлось в 4 грн., спасибо за подсказки.
elks
#10 Сообщение elks » 17 мар 2013, 16:59
Если еще интересно.
1 037 219 Соединитель трубки стеклоочистителя
Tom_Waits
Тройники омывателя
#11 Сообщение Tom_Waits » 26 апр 2018, 11:33
Спасибо, заказал по номеру 1 037 219, пришёл именно уголок, то что надо, полностью как тот, что стоял на форсунке со стороны пассажира. Теперь всё же может кто подскажет номер тройничка, тот что на водительскую форсунку выходит? Кто уже ставил, какой артикул подошёл?
Santila
Тройники омывателя
#12 Сообщение Santila » 26 апр 2018, 18:20
Пиши в запрос в коммерческих предложения Кукурузнику сам когда то покупал у него уголок. Может и по тройнику подскажет номер.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
Тройники омывателя
#13 Сообщение sanderssss » 20 янв 2019, 21:36
parma писал(а):
30 янв 2013, 16:04
1 037 219
не пойдёт , мешает выштамповка, на нашем посадочная втулка длиннее, купите трубку и жигулёвский тройник, трубкой соединяйте форсунку и тройник , а остальное одинаково
Тройники омывателя
#14 Сообщение avtopilot18 » 21 янв 2019, 06:48
Тройник омывателя ВАЗ, оплавляешь до сплавления одну из трубочек- и всё! 4 года ездил потом без проблем. Стоит- реально копейки.
