Вибрация при работе двигателя
Sammerset
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение Sammerset » 14 янв 2013, 17:32
Вибрация сильная при работе двигателя, придавливаю его - затихает.. С креплением движка что то ?
Вот она езда по сильным морозам. :(
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Вибрация при работе двигателя
#2 Сообщение poceluev » 14 янв 2013, 17:36
Sammerset,я бы свечи посмотрел.
#3 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 17:43
Sammerset писал(а):Вибрация сильная при работе двигателя
Как я понимаю, вибрация только на холостых оборотах?
Следует проверить нижнюю опору двигателя на предмет порваной резинки сайлентблока.
Ну или банально снег набился в пространство между защитой...
#4 Сообщение Сергейsp » 14 янв 2013, 17:45
Sammerset,опоры при троганьи проявляются.
Sammerset
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение Sammerset » 14 янв 2013, 18:19
Не так давно, при езде по ровной дороге, стукануло что-то спереди и небольшой дребезг появляться стал иногда. Потом еще разок так же.. Как будто гайки где-то сорвало. Машина не на гарантии, пробег меньше 10т.
#6 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 18:33
Mожет защита открутилась? :mda:
#7 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 21:00
Мож правая опора или лед на защите.
Давече коллега жаловался на вибрацию, говорил, что я ему масло в коробку левое подмахнул.
#8 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2013, 21:03
*Casper* писал(а):я ему масло в коробку левое подмахнул.
Гонит он, гад...
Проблемы с вибрацией почему-то появляются только зимой... либо после морозов сильных, либо после форсирования сугробов.
#9 Сообщение *Casper* » 14 янв 2013, 21:06
Гонит гонит. Я ему повторил звуки на фьюже у себя, больше уже не гонит :)
Sammerset
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение Sammerset » 15 янв 2013, 19:37
Как оказалось, виной всему - лед на защите, намерзший в следствии таяния снега между капотом и лобовым стеклом. Видимо иногда полезно машину ставить в теплый гараж. :)
