Защита радиатора.
- Сергейsp
Защита радиатора.
Как защитить радиатор летом от насекомых и прочих одуванчиков?Кто что делал? противомоскитная сетка или та которой закрывали рег.знаки ?
Re: Защита радиатора.
Встречный вопрос, а кто-нить от них уже пострадал?
- Сергейsp
Я! столько набивается(я любитель ездить по траве)всякого пуха и семян, а выковыривать замучаешся.А последствия: теплообмен ухудшается и этот пух в принципе и загорется может
- fidel1970
Ну ты, Серёга, и перец дэ Куэльяр...сергейsp писал(а):а выковыривать замучаешся.А последствия: теплообмен ухудшается и этот пух в принципе и загорется может
Я ж выкладывал отличный способ очистки радиатора от подобных предметов.
А если серъёзно, то тут надо придумать чего-нибудь быстросъёмное.
Чтобы промывать возможно было.
Ибо кёрхерной струёй сетку просто выбьет, а противокамешковая - от пуха не спасёт...
- Сергейsp
Первый способ не пойдет шнобелем радиатор пробить могут
, я тоже за быстросьемное думаю, вытащил и промыл(продул) или поменял.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
"Фокусники" противомоскитную ставят внутрь, но у них места много. Я тоже этим озабочен, но пока решения нет
- Год выпуска: 2019
От грязи чистил радиатор ершиком для кефирных бутылок + струя воды.
При этом решетку снимать не надо.
Для пуха не пробовал, но вроде должно сработать.
- foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Сори за флуд
ответ нашел в теме ниже:
*Casper* писал(а): дергай порезче за нее и все.
- Alister
Фокусники не от насекомых, а от камней сетку ставят, алюминиевуюВладимир408 писал(а):"Фокусники" противомоскитную ставят внутрь, но у них места много. Я тоже этим озабочен, но пока решения нет
- Владимир408
Alister
Когда я это читал-тогда разговор шел именно ПУХЕ!
- maxs-vd
Да простую пластиковую мягку сетку ставлю, супруга её на окна брала, просто прижимаю не как не крепя, вроде не отваливается, сечение могу сфотать, если надо?
- fidel1970
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Касаемо защитной сетки...
Не ставьте люминь, чернеет он, теряя во внешней презентабельности много очков.
Нержавейка рулит!
Нержавейка рулит!
- Doc Brown
Разговор о разных сетках. Ставят и ту и другую. Только металлическую как постоянную, а капроновую противомоскитную - как временную меру на период вылета мошкИ.Alister писал(а):Фокусники не от насекомых, а от камней сетку ставят, алюминиевую
sedric
На нижний воздухозаборник поставл сетку из раскуроченного кухонного очистителя воздуха. Люминь, почернела - да и фиг с ней, за штатными серыми дырками её стало не видно . Крепил термоклеем внатяг. Промываю замачиванием, если не происходит самораспада насекомых , благо решётка сдёргивается легко.
- Alister
она уже черная былаfidel1970 писал(а):Не ставьте люминь, чернеет он
mdv-nnov
- Полное имя: Денис
Я вот думаю маскитную поставить, в каком нить полимерснабе прикупить. я так понимаю серую вставку на морде можно на себя выдернуть, но от больших жуков она порвется. потому либо не натягивать либо вставлять перед ней ещё и металлическую но курпнее
