Глохну во время езды
Dimano95
Здравствуйте!
Помимо всего остального столкнулся с интересной проблемой:
Еду на хорошо прогретой машине, переключаюсь на нейтральную, отпускаю сцепление - машина глохнет. Это случается не постоянно, но раз в 3 поездки точно.
Что это может быть? я грешу на механизм дроссельной заслонки. Подскажите пожалуйста что вы думаете об этом?
Re: Глохну вовремя езды
Dimano95, холостые обороты плавают?
Думается, что в большей степени это не ДЗ, а сцепа на подходе...Dimano95 писал(а):Подскажите пожалуйста что вы думаете об этом?
концевик сцепления проверить бы
Re: Глохну во время езды
Надавить на педаль и пощёлкать "мышонка"?*Casper* писал(а):концевик сцепления проверить бы
Ага, только при этом желательно мультиметром прозвонить этого мышонка. А то не поймешь.
А кто-нить может представить параметры заведомо рабочего узла?*Casper* писал(а):при этом желательно мультиметром прозвонить этого мышонка
Ну, сравнивать чтоб было с чем...
В одном положении замкнуто, в другом разомкнуто.fidel1970 писал(а):А кто-нить может представить параметры заведомо рабочего узла?
Dimano95
Ребят, а сцепление здесь разве причём? такое же происходит иногда и при выжатом сцеплении. Просто отпускаю газ и как я понял стрелочка тахометра падает и падает до нуля а не до 800 -900 оборотов.
А что такое "мышка"?
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Кстати никаких чеков и лампочек ошибки при этом не загорается... Просто как будто не запускается режим холостого хода... вот почему я про заслонку подумал. Там же шаговый двигатель и какойто редуктор наверняка, чтобы передать крутящий момент на заслонку. может залипает какаято шестерёнка и заслонка просто закрывается наглухо.
Кто нибудь разбирал её вообще? что там за механизм?
Так называют концевик выключения сцепления...Dimano95 писал(а):А что такое "мышка"?
Dimano95
Подскажите пожалуйста, зачем он нужен? Это обычный контакт? НО или НЗ ? Одна группа контактов?fidel1970 писал(а):Так называют концевик выключения сцепления...Dimano95 писал(а):А что такое "мышка"?
Чтобы обороты при переключении скоростей не скакали.Dimano95 писал(а):зачем он нужен?
Вот более полный ответ...
Добавлено спустя 58 секунд:Нужен он для определения алгоритма работы электронного дросселя вашей машины.
Анализируя сигнал с концевика сцепления, тормоза, и датчика скорости "мозги" понимают едешь ли ты на передаче или накатом, стоишь на нейтралке или тормозишь двигателем
Да.Dimano95 писал(а):Это обычный контакт?
Dimano95
Пока не могу понять, есть ли связь этого датчика и того, что машина просто глохнет, даже при выжатом сцеплении. Мозги же не могут глушить машину при любом из состояний этого переключателя? это было бы не логично. Думаю если бы он был не исправен, машина работала бы неустойчива при переключении и сцеплении.fidel1970 писал(а):Чтобы обороты при переключении скоростей не скакали.Dimano95 писал(а):зачем он нужен?
я спросил про дроссельную заслонку, потому что слышал, что у некоторых БМВ, не помню какой модели, есть проблема: в дроссельной заслонке вытираются зубчики шестерёнке в районе положения полного закрытия заслонки и машина начинает глохнуть на холостых. Кажется так. Просто вынимают шестерёнку переставляют на пару зубьев вперёд и узел работает как новый.
Может такого же типа проблема и у меня? чтото клинит в редукторе привода заслонки и она просто закрывается и машина глохнет. а при нажатой педели газа всё работает хорошо, так как заслонка приоткрыта.
Врядли...Dimano95 писал(а):Может такого же типа проблема и у меня?
Давай вот чего... сделаем для начала Самодиагностику.
Ошибки сюда.
Dimano95
Хорошо, но когда машина так глохнет чек не выскакивает. Просто заглохла и всё, завожу - поехала и всё идеально.fidel1970 писал(а):Давай вот чего... сделаем для начала Самодиагностику.
Ошибки сюда.
Или я не про то?
Чек тут не при чём... ошибки всё равно должны быть.Dimano95 писал(а): чек не выскакивает
Делай диагностику, там нет ничего сложного...
Dimano95
Я же могу просто сканером прочитать?fidel1970 писал(а):Чек тут не при чём... ошибки всё равно должны быть.Dimano95 писал(а): чек не выскакивает
Просто ещё на данный момент, у меня проблемы с АБС, поэтому при диагностике сканером у меня весят три ошибки, нет связи с АБС, не верные данные скорости и неверные данные одометра, кажется, больше ничего другого нет. Но глохла она всегда, даже когда было всё ОК с АБС.
Dimano95
Менял фильтр, чистил заслонку, мыл форсунки, сам лично проверял.yar72ik писал(а):Начни с заслонки .все сразу делать не надо.
Просто это заглохивание, оно не имеет периодичности конкретной, это случается чисто случайно.
Без каких либо предпосылок, при любой погоде, просто хлоп и всё. Никаких ошибок, никаких рывков, ничего просто стрелка тахометра при отпускании педали газа и выжатой педали сцеплении падает до ноля и всё, машина заглохла. Рывков электричества, шумов в приёмнике при этом не наблюдалось.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Простите а как это сделать?сириус писал(а):Прочисти фильтр в бензобаке. Промой заслонку и форсунки. Мне помогло. Но один ньюанс, у меня просто глохла.
Как я понимаю придётся снимать бак?
Это сложно? есть ли лючок в салоне?
Если есть какие то материалы или руководства по данной теме, не могли бы вы скинуть мне ссылку
Есть - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... nt/229.htmDimano95 писал(а):Если есть какие то материалы или руководства по данной теме, не могли бы вы скинуть мне ссылку
Добавлено спустя 27 секунд:
Нет. Пока нет...Dimano95 писал(а):есть ли лючок в салоне?
