Трубка гура протерла нижний патрубок радиатора!
Закрыто
mitay
Полное имя: дмитрий
Сообщение mitay » 07 дек 2012, 17:48
Вчера почитав темы про прогрев движка и термостат решил проверить свой. Стал проверять патрубки. С работой термостата оказалось все нормально, но при осмотре нижнего патрубка обнаружил косяк. Шланг от бачка гура вместе его перехада в металлическую трубку тер нижний патрубок радиатора, и тер видать давно. Протер он его хорошо, видна овальная выемка на патрубке. На ощуп стенка патрубка еще более менее толстая, думаю протер почти пол толщины, потомучто армированных кап-ых ниток не видно. Трубку гура я отогнул, чтоб больше не терла. Теперь встал вопрос, что с патрубком делать.Менять или подлатать как-то. Думаю промазать место потертости герметиком и обматать эл-ной изолентой. Может ВЫ предложете варианты? Выкладываю фото, но на нем плохо видну протертость. Чтоб лучше было надо фару снять. И советую всем посмотреть на донное место, мож у кого тоже данный косячок есть. Блин фотку не получилось скинуть, на планшете нет проги для урезки. Мож попозже скину.
Re: Трубка гура протерла нижний патрубок радиатора!
Сообщение *Casper* » 07 дек 2012, 20:07
mitay, новый шланг - дорогое удовольствие. Поищи, где-то было упоминание об альтернативном шланге.
А ремонт - ИМХО - это не надежно.
Сообщение Сергейsp » 07 дек 2012, 20:15
Закрыто
