Не гаснет сигнализатор неисправности систем двигателя!
Vitamine
Полное имя: Виктор
Сообщение Vitamine » 29 ноя 2012, 22:54
Не гаснет сигнализатор неисправности систем двигателя! Подскажите с чем это может быть связано?
Re: Не гаснет сигнализатор неисправности систем двигателя!
Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2012, 05:38
Может быть связано с аккумулятором. Обычный сезонный трабл...
Вообще, информации в твоём сообщении маловато, а экстрасенсы у нас пока в отпуске... :)
Vitamine
Полное имя: Виктор
Сообщение Vitamine » 03 дек 2012, 18:02
Сдавал машину для смены ремня грм, но там сказали что фигня главное что не моргает а горит, но стремно всеравно.
Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 18:21
Фигня-то фигня... но, безпричинно "джекичан" не поджигается.
Давай попробуем сделать самодиагностику.
Сообщение *Casper* » 03 дек 2012, 23:39
Vitamine писал(а): там сказали что фигня главное что не моргает а горит
фига фигня. Проверяй как подключили датчик распредвала, может с него горит.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
Сообщение Vvv123 » 04 дек 2012, 21:59
Вчера загорелся и у меня. Не помогло: сброс клемы с АКБ, замена свечей. Поехал к официалам, там компом сбросили, на вопрос а почему загорелся?
Сказали: наверное катализатор.
Как то так.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
Сообщение *Casper* » 04 дек 2012, 22:35
А что вообще показал комп?
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 05:58
Насколько мне известно, при диагностике ката сравниваются мощностные характеристики двигателя... как таковой ошибки "неисправен каталитический нейтрализатор" нет.
Сообщение Сергейsp » 05 дек 2012, 06:31
Официалы наверно смотрели по перепаду на датчиках О2.
nikbnp
Полное имя: Байков Николай Павлович
Сообщение nikbnp » 26 дек 2013, 15:54
У меня тоже загорается, после того как проеду по луже перестает работать тахометр. Самодиагностика показывает ошибку 196. У меня раньше был случай не показывало обороты на тахометре, в сервисе сказали что в датчик металлическая стружка попала. А где находится этот датчик?
Сообщение Сергейsp » 26 дек 2013, 16:36
ДПКВ(датчик положения к/вала), на картере маховика, рядом с стартером.
Поищи где то фото было.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
под стартером.
nikbnp
Сообщение nikbnp » 27 дек 2013, 08:19
Сергейsp писал(а):ДПКВ(датчик положения к/вала), на картере маховика, рядом с стартером.
под стартером.
Спасибо. Поищу. Надо будет как-то попытаться заизолировать, чтобы вода не попадала на него.
