Самодиагностика-как ее сделать?
Svetlana
- Полное имя: Светлана
Все говорят о самодиагностике, но я так и не поняла как это сделать!!!???
Alister
Re: Самодиагностика-как ее сделать?
Svetlana
Спасибо огромное!!!
Svetlana, поясню подробней, а то у некоторых сразу не получается...
1. Нажать и удерживать левую кнопку на "стекле" панели приборов (или торцевую кнопку на левом полрулевом рычаге если в машине есть бортовой компьютер).
2. Перевести ключ зажигания из положения "0" в положение "II" (продолжая удерживать кнопку).
3. Удерживать кнопку до появления в окошке панели приборов надписи "test".
4. После появления надписи "test" отпустить кнопку и (не позднее, чем через 3 секунды) снова нажать... каждое последующее нажатие высвечивает на дисплее некие значения.
Обычно интересует надпись "dtc none", это говорит о том, что ошибок нет.
В противном случае появится буквенно-цифровая надпись ошибки.
Эти буквоцифры следует переписать (или запомнить) и забив их в строчку "Расшифровать DTC" в верхнем правом углу страницы нашей конференции - жмакнуть на оранжевую пиктограммку двигателя.
Эту процедуру (расшифровка ошибок) можно также провести в любом другом месте форума... достаточно найти любое сообщение Каспера (или моё) и посмотреть на подпись.
Для выхода из режима самодиагностики достаточно выключить зажигание...
Alister
Их может быть несколько.fidel1970 писал(а):В противном случае появится буквенно-цифровая надпись ошибки.
Svetlana
Что то там много всего высветилось))) вечером пойдем с ручкой и бумагой, чтобы подробно все записать)))
Alister
Можно на телефон снятьSvetlana писал(а):Что то там много всего высветилось))) вечером пойдем с ручкой и бумагой, чтобы подробно все записать)))
Отпустить кнопку - мы в режиме самодиагностики.fidel1970 писал(а): После появления надписи "test" отпустить кнопку и (не позднее, чем через 3 секунды) снова нажать... каждое последующее нажатие высвечивает на дисплее некие значения.
Далее время никак не влияет. Можно на любом фрейме сидеть сколько угодно. Выход из режима - повторное удержание кнопки или выключение зажигания.
На любом фрейме можно завести двигатель.
Svetlana
Здравствуйте. выдал ошибку С1143. видимо нас с фьюжиком все несчастья решили посетить разом.
Чёт у нас нет такой ошибки...Svetlana писал(а):выдал ошибку С1143
Но, подозреваю, что проблема с системой стабилизации либо ABS.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вообще, для форда С1143
Фиг знает чего ета...Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность датчика давления 2 ESP (B34/2)
Svetlana
Эту ошибку выдал сканер на сервисе, сама ее видела))) облом зуба датчика АБС заднего левого колеса
Тьфу, блин... Света, мы ж про САМОдиагностику говорили...Svetlana писал(а):Эту ошибку выдал сканер на сервисе
Какого ещё зуба? Датчик неисправен? Пиктограммка ABS на панели светится?Svetlana писал(а):облом зуба датчика АБС заднего левого колеса
Задние тормозные колодки менялись?
Svetlana
АBS светится, при повороте был звук как будто что то лопнуло, после этого и загорелось, до этого проехала километров 500 по бездорожью. теперь горит шестеренка и ABS и какой то звук слышится в колесе.
Проблема с датчиком абс или подшипником.
C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault
Svetlana
написано было про датчик, а вообще мужчины в сервисе говорят нужно смотреть. хотя после счета на 26тыс, боюсь уже их "посмотреть"))))
Понятно.Svetlana писал(а):АBS светится
Вот, что необходимо сделать...
Определить с каким задним колесом трабл. Для этого надо поддомкратить машинку и покрутить колесо (с какой либо стороны).
Если будет хрустящий звук - менять задний ступичный подшипник (мануал у нас есть)
Также следует открутить датчик ABS на задней балке и позырить не обломился ли он.
Svetlana
ну а самодиагностику делать жду брата, сама боюсь даже соваться туда
Фигасе!Svetlana писал(а):после счета на 26тыс
Не, тут намного всё дешевле...
Задние датчики ABS сдвоенные - разъём один, датчиков два.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не надо бояться - надо попробовать.Svetlana писал(а):сама боюсь даже соваться туда
Хотя самодиагностика неисправность датчиков скорости не покажет.
Svetlana
Спасибо, завтра брат посмотрит, отпишусь
