Не горят несколько диодов подсветки панели приборов
kick butovski
Полное имя: кирилл
#1 Сообщение kick butovski » 19 ноя 2012, 22:44
недавно решил заняться светотюнингом панели приборов, вроде все сделал правильно во время перепайки светодиодов, но подключив ее для проверки результатов обнаружил, что два светодиода в зоне тахометра и один в зоне температуры охлаждающей жидкости не горят. точнее сначала горели потом минут через 15 начали моргать а затем и вовсе потухли. пробовал новые но все тоже самое. у кого какие соображения по этому поводу?
Re: Не горят несколько диодов подсветки панели приборов
#2 Сообщение fidel1970 » 19 ноя 2012, 22:59
Приветствую на форуме. :hat:
Про это в курсе - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm ?
#3 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2012, 00:58
kick butovski, приветствую.
Первое - проверяй цепь. Может быть где-то резистор каратнул.
Ну и второй вариант - возможно перегреваешь или убиваешь статикой диоды.
Надо паяло с керамическим жалом, либо фен. Мне попадались диоды - сгорают от одного прикосновения паяльником. И сгорают как у тебя - 2-3 вспышки и трупы.
serg_sol
#4 Сообщение serg_sol » 20 ноя 2012, 09:31
нужно смотреть как запитаны от 12в эти сгорающие диоды. Вернее даже, как они подключены группами к питанию.
Возможно, что эти сгорающие диоды подключены как-то отдельно от других (имеется ввиду через свои резисторы) и получается что ток именно через них получается очень большой, вот они и сгорают. Нужно замерять ток и подбирать резисторы.
Я когда делал светотюнинг ручки переключения света фар, тоже обратил внимание что штатные светодиоды зеленого цвета (хоть они и не SMD) имеют малую яркость при достаточно большом (по отношению к яркости, в пропорции) токе. Например, я когда поставил оранжевые светодиоды вместо зеленых, яркость (а соответственно и ток) со штатными резисторами для групп была просто "вырви глаз". В итоге пришлось увеличивать сопротивление в несколько раз относительно штатного, чтобы получить нормальную комфортную яркость.
Возможно в вашем случае то же самое.
Насчет пробивания светодиодов статикой - крайне сомневаюсь. Скорее всего перегрев, но опять же - перегретый диод сгорает при включении а не через 15мин. Я думаю, дело именно в резисторах и токе.
kick butovski
Полное имя: кирилл
#5 Сообщение kick butovski » 20 ноя 2012, 16:55
спасибо за приветствие ;) поставил новые светодиоды но безрезультатно((( так что это не светодиоды,мне бы очень помогло если бы кто нибудь скинул схему приборки
Странник
#6 Сообщение SHAMAN » 20 ноя 2012, 18:14
Скорее всего,сильно отличается от родных диодов параметр падения напряжения на светодиоде Vf или ток If. Зная один из параметров диода, подобрать сопротивление не составит труда.
Rom 1960
#7 Сообщение Rom 1960 » 20 ноя 2012, 19:08
Если диоды перегорают (Вы это можете определить прозвонив их после этого) - увеличьте сопротивление резисторов. Можете подобрать сопротивление подключив диод к 12 В. и последовательно с ним переменный резистор 15-20 Ком (выставив предварительно на максимальное сопротивление). Потом плавно уменьшаем сопротивление переменного резистора до нормального зажигания диода и измеряем сопротивление – это и есть наше сопротивление. Можно конечно и рассчитать, зная параметры диода.
kick butovski
Полное имя: кирилл
#8 Сообщение kick butovski » 21 ноя 2012, 00:07
сегодня съездил к знакомому электронщику и все оказалось банально и просто :D когда я перепаивал те диоды которые перегорели через 15 минут на новые в одном из них, по моей невнимательности, я перепутал полярность. вот собственно и все решение моей проблемы. хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем кто откликнулся на мою проблему.
