Ремни безопасности задних пассажиров
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1 Сообщение Prazhachka » 14 ноя 2012, 12:31
Всем доброго дня!
Ребята, подскажите,пожалуйста вот по какой проблеме. Задние пассажиры жалуются, что замок ремня безопасности при попытке пристегнуться уходит вниз.Т.е.,чтобы пристегнуться,нужно обязательно рукой придерживать замок.
Так должно быть? Что-то я мало езжу на заднем сидении,и честно говоря никогда не задумывалась как там должно быть. :D
Re: Ремни безопасности задних пассажиров
#2 Сообщение fidel1970 » 14 ноя 2012, 12:35
Конечно, придерживать... задние защёлки на ремнях и потому не имеют жёсткой фиксации. :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#3 Сообщение Prazhachka » 14 ноя 2012, 12:38
fidel1970 писал(а):Конечно, придерживать... задние защёлки на ремнях и потому не имеют жёсткой фиксации. :)
Дима,спасибо за ответ.Придется немного огорчить посетителей галерки :D
#4 Сообщение Dima! » 14 ноя 2012, 12:42
Prazhachka писал(а):Придется немного огорчить посетителей галерки
Взять кусок жесткого пластика и примотать его к ремню скотчем. Где сдвоенные можно к одному куску с разных сторон оба. И будет им счастье.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#5 Сообщение Prazhachka » 14 ноя 2012, 12:43
Dima! писал(а):Взять кусок жесткого пластика и примотать его к ремню скотчем. Где сдвоенные можно к одному куску с разных сторон оба. И будет им счастье.
Спасибо! Попробую...
леонид
Полное имя: mlsdar
#6 Сообщение леонид » 09 фев 2013, 19:43
тоже столкнулся с таким же неудобством.а именно ремни на защелках весьма коротки.приходится их постоянно тянуть на себя прежде чем защелкнуть.постоянно пытаются уползти за сиденье вниз.это еще без чехлов,а с ними вообще наверно будет барбамбия кергуду.может кто-то удлинял их?а то на самом деле когда пристегиваешь ребенка с устройством"фэст" все руки изломаешь и изогнешь.на фольсе такой проблемы небыло,да и тут бы не было будь ремешки на защелках длиннее сантиметра на 4-5.
#7 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2013, 19:56
леонид писал(а):может кто-то удлинял их?
А зачем? Они как раз и расчитаны для того, чтобы не вылазить за границу поверхности сидушек.
леонид писал(а):когда пристегиваешь ребенка с устройством"фэст" все руки изломаешь и изогнешь
Вот честно... ни разу с этим проблем не испытывал. :unknw:
#8 Сообщение avtopilot18 » 09 фев 2013, 22:03
Вот даже видел вживую удлиннитель ремня, там на одном конце замок, на другом- язычок. Придумано как раз для удобства пристёгивания детского сиденья, заказывается в Китае.
