Вентилятор радиатора.
- Сергейsp
На какой температуре по панели приборов(в режиме самодиагностики) включается вторая скорость вентилятора?
Почему не отключается вентилятор при понижении температуры ОЖ.
- maxs-vd
Re: Вентилятор радиатора.
На механической коробке вроде одна скорость.
- Сергейsp
У меня механика при включении А/С скорость увеличивается,а вот до нагрева ОЖ дело не доходило.
- maxs-vd
Я свои вентилятор слышу только с АС так и должно. а нагревать движок чтоб вентилятор включался, у меня было всего пару раз.
- fidel1970
Надо обозначить, что двухскоростной "карлсон" летает только на "климатических автоматах".maxs-vd писал(а):На механической коробке вроде одна скорость.
Так, на вопрос топикстартера возможно ответить подключив к мозгам "Аскан", в режиме самодиагностики температурный переход ко второй скорости вентилятора не показывает...
- KimIV
- Полное имя: Игорь
Что это такое? Нечто дилерское или free?fidel1970 писал(а):...подключив к мозгам "Аскан",...
Избавь меня от надежды...
- fidel1970
KimIV, в основном это сервисное оборудование с установленными спец.программами.
Иметь подобный приборчик желательно, но накладно - 17.000р. Да и проги соответствующие искать нужно.
Но, у гаражников он (или ему подобный) наверняка имеется.
На "любителя" короче...
- Сергейsp
А почему резистор стоит у всех?fidel1970 писал(а):Надо обозначить, что двухскоростной "карлсон" летает только на "климатических автоматах".
У всех - это у кого?
И в чем срочность вопроса?
- fidel1970
Да? Мне тоже интересно?ANG писал(а):У всех - это у кого?
Там же при начальном выборе машины появляется список годов выпуска.
Резистор стали ставить с какой-то даты. Предположу, что около полтора-два года назад.
- fidel1970
сергейsp, побеседуем о резисторе?
Тогда срочность поставленного тобой вопроса сниму в другой подфорум, ага?
2006 г, резистора нет.сергейsp писал(а):С 2005г.
- Сергейsp
по exist до 08.02.05 1 133 260 Орган управл. предупр. о скорости после 1 364 715 Резистор регулятора скорости вращения вентилятора
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
А если подскажете, где его искать-я тоже проверю.
Выпуск декабрь 2007
Выпуск декабрь 2007
