Чавкающий звук
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Чавкающий звук
#1 Сообщение Fusion_kz » 25 сен 2012, 20:43
Всем доброго времени суток. Есть проблема - в прохладную погоду (ниже +10) при движения по мелким неровностям раздается какой то чавкающий звук (субъективно слевой стороны), который пропадает через километра полтора. Что может быть и как устранить? Пробег 50 000. Fusion 1,4 бензин, 2006 г., типтроник.
Олег Анатольевич
Re: Чавкающий звук
#2 Сообщение Олег Анатольевич » 26 сен 2012, 07:25
Может камешек из протектора в колесе вытащить? :smirk:
Re: Чавкающий звук
#3 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 07:31
Fusion_kz писал(а):типтроник
:nea: Дюрашифт ;)
Скорее всего аморт. Сдохнуть хочет. У меня та же хрень с того года - еще не подох.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Re: Чавкающий звук
#4 Сообщение Fusion_kz » 26 сен 2012, 09:01
Покачал с утра стоящую машину - ни чего не "чавкает". Поехал - есть звук. Если сдыхает аммо, как выявить который из четырех?
Олег Анатольевич
Re: Чавкающий звук
#5 Сообщение Олег Анатольевич » 26 сен 2012, 09:13
Каждый угол качать. :yes: На передних поглощение раскачки очень хорошо выявляется на каждую сторону, на задних (конструкция подвески такова) не так явственно, но вполне. :unknw: Может при этом и скрипы вылезут, а то глядишь, и "чавканье".
Re: Чавкающий звук
#6 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 09:22
Проедь лежачего полицая с открытыми окнами. Будет понятно перед или зад. Затем под углом проедь ;)
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Re: Чавкающий звук
#7 Сообщение Fusion_kz » 26 сен 2012, 17:23
Так ведь, самое странное, на ухабах не "чавкает". На выезде со стоянки есть "лежачий полицай" - проезжаю без посторониих звуков. Спасбо за ответы.
В общем в выходные буду разБИРаться.
Re: Чавкающий звук
#8 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 12:47
Fusion_kz писал(а):разБИРаться
Разbeerаться - всегда здорово.
