При движении некоторое время на табло мигает 1 передача
a750
Полное имя: Arkady
#1 Сообщение a750 » 12 сен 2012, 13:23
Доброго всем счастливчикам-владельцам Фью!
У меня вопрос - еду по трасе на пятой передаче (соответственно, цифра "5" на табло горит), потом вместо "5" появляется "1" и начинает мигать. Переключился на ручной режим, рычагом на 4 передачу перешел (ручку КПП вперед дернул), по ощущениям, двигатель на передачу перешел - добавил оборотов, но цифра 1 так и мигает. Через некоторое время вместо мигающей единицы обратно появилась 5ка.
Вот не знаю.
Ладно там к периодически возникающей и пропадающей в движении ошибке "Неисправность КПП" я привык, типа шлейф косячит, но такая мигающая единица впервые.
WTF???
Re: При движении некоторое время на табло мигает 1 передача
#2 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2012, 13:50
a750, приветствую на форуме?
Так косячит шлейф или "типа косячит"?
Подобные симптомы говорят о скором прибытии пушного зверька нормальной работе РКПП.
Весьма рекомендую посетить соответствующий СЦ.
a750
Полное имя: Arkady
#3 Сообщение a750 » 12 сен 2012, 14:32
Шлейф не смотрел, по описаниям на форуме возникающей ошибки похоже на шлейф.
Про мигающую единицу не увидел тем, поэтому создал новую.
vab
#4 Сообщение vab » 12 сен 2012, 20:10
Мигающая цифра передачи означает, что исполнительное устройство не может включить передачу.
#5 Сообщение *Casper* » 12 сен 2012, 21:52
vab, а на кой хрен на ходу с пятой на первую ему брендит переключиться?
vab
#6 Сообщение vab » 12 сен 2012, 22:03
Да он просто куда то хочет переключить, а датчик холла с сервопривода читается не адекватно. Тот же гнилой провод в шлейфе дает кучу импульсов при искрении.
#7 Сообщение *Casper* » 12 сен 2012, 22:05
Ну в шлейф упираемся - это понятно. Проверять его надо по любому, а уже потом лезть глубже.
