Обороты-скорость для АКПП
#1 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2010, 08:48
Некоторое время назад, когда на соседнем форуме я выложил расчеты для МКПП, меня народ просил то же самое для АКПП. Тогда это сделать не удалось. Сейчас нашел данные для АКПП Фокуса:
Т.к. движки одинаковые (1.6 100 л.с.), то есть большая вероятность, что и передаточные числа тоже оставили одинаковыми. У кого АКПП - проверьте, подходят ли цифры для Фьюжевского автомата.
(Таблица посчитана исходя из размерности колес Фьюжа - 195/60R15)
Если данные правильные, тогда можно будет выкладывать передаточные числа. :o
Re: Обороты-скорость для АКПП
#2 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2010, 09:23
Doc передаточные числа для фью у меня гдето были найду отправлю :hat:
#3 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2010, 20:22
[th]Передаточные числа МКПП[/th][tr][td][b]№ передачи/объём двигателя[/b][/td][td]1.4L[/td][td]1.6L[/td][td]1.6L Diesel[/td][/tr][tr][td]Первая передача[/td][td]3,58[/td][td]3,15[/td][td]3,58[/td][/tr][tr][td]Вторая передача[/td][td]1,93[/td][td]1,93[/td][td]1,93[/td][/tr][tr][td]Третья передача[/td][td]1,28[/td][td]1,28[/td][td]1,28[/td][/tr][tr][td]Четвертая передача[/td][td]0,95[/td][td]0,95[/td][td]0,95[/td][/tr][tr][td]Пятая передача[/td][td]0,76[/td][td]0,76[/td][td]0,76[/td][/tr][tr][td]Передача заднего хода[/td][td]3,62[/td][td]3,62[/td][td]3,62[/td][/tr][tr][td]Главная передача[/td][td]4,06[/td][td]4,25[/td][td]3,37[/td][/tr]
Doc насчет АКПП я :o погорячился.
#4 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2010, 20:31
сергейsp, C таблицей зря мучился ;) Для МКПП у меня тоже все данные были :pardon:
#5 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2010, 20:34
Лишняя тренировка не лишняя :)
#6 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2010, 21:16
сергейsp писал(а):Лишняя тренировка не лишняя
С таблицей потренируйся... ;)
Вот тут.
#7 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2010, 21:22
fidel1970, Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь :D
#8 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2010, 21:43
Doc Brown писал(а):fidel1970, Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь
Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду - я так не езжу... :smirk:
#9 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2010, 22:08
fidel1970 писал(а):Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду
Мне будет достаточно 3 верхних строчек ;) :by:
#10 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2010, 22:11
АКПП оказывается японская фирма Aisin Seiki Co.
#11 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2010, 22:14
сергейsp, а то!!! :cool: Фигню не держим... :P
#12 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2010, 22:30
сергейsp,Причем на всех Фордах и не только на них ;)
#13 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2010, 22:34
Doc извини забыл за фокус сказать :o :mda:
#14 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2010, 23:03
Я имел в виду, что производителей "автоматов" в мире не так много: ZF, Mercedes, Aisin, JATCO и Honda - вот практически все. Поэтому коробки Aisin стоят очень на многих машинах.
Tim2
#15 Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 16:38
Только сейчас наткнулся на эту тему. За всю таблицу сказать не могу, но 6000 на 3-ей передаче = 170 км/ч на колёсах 205/65R15. Далее идёт переключение на 4-ую передачу.
Помидорами не закидывать - проверялось рано утром на пустой, прямой, трёхполосной а/магистрали :o Дальше проверять желания нет :scare: нет у нас трасс для проверки.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#16 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2010, 16:47
Во, лётчик! А ещё мэнэ стыдили за сверхлимит... :smirk:
Tim2
#17 Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 16:53
fidel1970 писал(а):Во, лётчик!
Это ещё что...помню лет 20 назад 140 км/ч на Москвиче 412. Вот где самолёт :D Передние колёса отрываются от дороги :scare:
#18 Сообщение Doc Brown » 10 июн 2010, 17:11
Tim2,
Скорость по ЖыПиЭсу или по спидометру? ;)
#19 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2010, 17:12
Tim2 писал(а):140 км/ч на Москвиче 412. Вот где самолёт Передние колёса отрываются от дороги
145 на Газели, голова отрывается от шеи.
Tim2
#20 Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 17:17
Doc Brown, по спидометру, но учитывая погрешность спидометра и увеличеный диаметр колёс показания близки к истине.
