Управление магнитолой с руля.
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
Сообщение vitusrus » 01 июн 2012, 16:26
Подскажите, у нас подрулевой механизм управления магнитолой резистивный или что-то другое? Необходимо знать в связи с выбором магнитолы.
Re: Управление с руля.
Сообщение maxs-vd » 01 июн 2012, 16:52
vitusrus писал(а):Необходимо знать в связи с выбором магнитолы.
А причём тут магнитола? В любом случае нужен будет адаптер, или самостоятельная переделка пульта.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8B.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 01 июн 2012, 16:52
vitusrus писал(а):Подскажите, у нас подрулевой механизм управления магнитолой резистивный или что-то другое? Необходимо знать в связи с выбором магнитолы.
Да можно назвать “резистивный», стоит линейка резисторов – делителей напряжения; и в зависимости с какой точки делителя снимется напряжения – так кодируется сигнал управления; в магнитоле по напряжению декодируется.
Последний раз редактировалось Rom 1960 01 июн 2012, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
vitusrus
Сообщение vitusrus » 01 июн 2012, 16:57
При том, что вот здесь http://prology.ru/upload/iblock/aba/aba ... e8a6a5.pdf на стр 32 описано как приручить зверька к кнопкам на руле. Вот и думаю, наши кнопки получиться научить?
Сообщение Doc Brown » 01 июн 2012, 17:10
По идее, должно получиться. Т.к. магнитола переобучаемая. Адаптеры нужны к моделям, в которых всё зашито намертво.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 01 июн 2012, 17:21
vitusrus писал(а):При том, что вот здесь http://prology.ru/upload/iblock/aba/aba ... e8a6a5.pdf на стр 32 описано как приручить зверька к кнопкам на руле. Вот и думаю, наши кнопки получиться научить?
Все там нормально написано. GND- соединить с общим; КЕY A – скорее С681 к.1 ;
КЕY В - С681 к.2. Произвести настройку и должно работать. В крайнем случае поменять местами КЕY A с КЕY В. Можно просто посмотреть на котором присутствует напряжение – тот должен подключаться в к.1.
Michael
Полное имя: Michael
Re: Управление магнитолой с руля.
Сообщение Michael » 03 июл 2012, 13:21
Подключал не программируемую магнитолу Pioneer 2320UB к шататному пульту через переходник программируемый:
переходник (контроллер) HVI CIR309U
программатор HVI DTI-201U
papsa17
Полное имя: Зыков Павел
Сообщение papsa17 » 30 май 2014, 17:59
Здравствуйте, приобрел магнитолу INCAR 7735. всем хорошо, но кнопок мало, есть подключение к штатному пульту, но никак не получается подружить их, у магнитолы 2 управляющих провода, цеплял по разному никак(( возник вопрос, эти 2 провода которые идут от пульта идут на прямую?? и может нужно при подключении 1 из этих проводов на массу нужно кинуть??
Вернуться в «Электроника»
