Руль самостоятельно обратно не выворачивается
Alexey15
- Полное имя: Alexey
Добрый день. Подскажите, купили Ford Fiesta 2008 г.в. Комплектация Trend. Без кондиционера. Руль ( по сравнению с пассатом) вращается тяжелее, но странно , что, допустим, когда входишь в поворот, если отпустить руль, обратно он самостоятельно не выкручивается, приходится руками довыворачивать. В чем может быть дело? Жидкость вроде не уходит, шибко не гудит.
- Сергейsp
Re: Руль самостоятельно обратно не выворачивается
Alexey15, чето внимания не обращал, привык в руках держать, вроде не велосипед, чтоб прямо вставать без команды
- fidel1970
Alexey15, приветствую на форуме. Можно по-подробней, в чём проблема?
Насколько крутой поворот? Какова скорость прохождения поворота?
Делал ли диагностику подвески при покупке машины?
Глянь, не подъедает ли резину на передних колёсах?
- Doc Brown
Если при покупке не порверялся сход-развал, то самое время заняться.
Работу ГУРа можно оценить сравнив усилие на выключенном и включенном двигателе. То, что тяжелее по сравнению с другой маркой машины - нормально. Настройки у разных производителей разные. Иногда даже у разных Фьюжей немного разное усилие. Так что если к работоспособности ГУРа (не гудит) особых претензий нет, то сначала смотреть геометрию схода-развала.
- fidel1970
Дим, у него Фиеста.
Alexey15
Скажем так, не гудит когда обычное положение руля, если руль вывернуть в крайнее положение и держать то звук ГУРа усиливается. Угол поворота никак не влияет, после поворота, даже если крутой, если руль отпустить он так и держится в этом положении, для выхода из поворота необходимо полностью выкручивать руками, самостоятельно он не доводит хотябы до полуположения первоначального. Диагностику подвески не делали. Скорость что быстро что медленно, не влияет( опять же сужу по озывчивости к выкручиванию руля другого автомобиля). Нет, сход развал не проводился! То есть как вариант первопричина в этом?
- Doc Brown
Ну и что? Заменяем слово "Фьюж", словами "Фиеста одинакового поколения"fidel1970 писал(а):Дим, у него Фиеста.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Это нормально. Мало того, в крайнем положении просто нельзя держать больше 5 сек. Перегружается насос.Alexey15 писал(а):если руль вывернуть в крайнее положение и держать то звук ГУРа усиливается
Это просто наиболее вероятный вариант. Ну и еще, чисто на всякий случай - проверить, что шины правильно установлены: не перепутано направление вращения для направленной и внешняя сторона для асимметричной. Шины еще те фортели могут преподносить. У меня один раз после переобувки вообще вправо машину уводить начало, пока передние колеса с задними не поменял местами.Alexey15 писал(а):первопричина в этом?
- fidel1970
Doc Brown, вот блин, где-то ты дотошный прям до мелочей. А тут две явные разности не замечаешь.
Лан, это я так... не обращай внимания.
Кстати, в крайних положениях руль держать не возбраняется... газовать не нужно в крайних.
Интересно было бы узнать историю машинки. Она случаем в аварию не попадала?
Обычно, перед продажей, владельцы стараются устранить столь явные огрехи...
Скорее всего да.Alexey15 писал(а):То есть как вариант первопричина в этом?
- Сергейsp
fidel1970, а руль чё должен сам в средне положение возвращатся
- fidel1970
сергейsp, ну ващет как-бы да.
- Сергейsp
Жаль завтра попробовать не получится
А я на автомате плавно тормозить научился
, сегодня обратил внимание, что левой ногой давлю, исправился
- Dima!
Если я не ошибаюсь, на самостабилизацию положения колес прежде всего влияет КАСТЕР. Опять же на сколько я помню не на Фью ни на Фиесте он не регулируется. А знчит требуется тщательная ревизия целостности элементов подвески. Особливо вертикальных.
Но луче всю. Предвзято.
Alexey15
По истории, авто пробег 22000, вполне реальный, с 2009 начали эксплуатировать, по кузову все болты все стыки, толщинометром пробежались, все на месте, ниче не снималось по кузову, не откручивалось, не уверен но скорее всего не красилось.
Вот народ ещё посоветовал поглядеть на жидкость ГУРа, говорят поменять стоит, возможно ли что она тоже в этом замешана?) Вообщем пока как я понял обраить на следующее
1) Диагностика подвески
2) Проверить колеса
2) Проверить колеса
Alexey15, у меня был ударчик, от которого только руль чуть на градус встал и фара вылетела. Внешни ничего. Но мастер на сход/развале сказал "От машины надо избавляться". С тех пор прошло тыщ 50 - нормально, ну и отрегулировал он мне ее - тоже порядок.
