Динамометрический ключ
Приветствую! Подскажите пожалуйста, имеется старый динамометрический ключ, нужно затянуть им гайки на стальных дисках с усилием (90 н*м), но в нем другая величина (кгс*м), как узнать сколько это будет?
Re: Динамометрический ключ
кгс*м х 9,8 = н*м
Короче килограммы умножай на 9,8 и получишь ньютоны
В условиях военного времени число Пи=4 (с)*Casper* писал(а):кгс*м х 9,8 = н*м
В том смысле, что при той точности, что дает ключ, килограмм = 10 Ньютонам.
Тяни 10 кгс*м, предварительно проверив ключ при помощи 2 пятилитровых бутылей с водой, подвешенных на рычаге 1 метр. А то, бывает, что со временем упругие элементы сильно уплывают по характеристикам.Bars писал(а):гайки на стальных дисках с усилием (90 н*м)
10 кг - потому что сейчас нормы затяжки у Форда 110 Нм. Особенно, если используешь смазку шпилек графиткой, 9 кг совсем слабое усилие. Я это сам проверял тарированным ключом.
*Casper*, Doc Brown Спасибо! Буду пробовать, ключ то да, совсем древний, точность не идеальна... Но примерно около дела думаю..
Колесные гайки прекрасно затягиваются штатным ключем, кратковременным приложением усилия примерно в половину веса водителя.
Это смотря какого водителяANG писал(а):кратковременным приложением усилия примерно в половину веса водителя.
Я всё время перетягивал гайки (даже почти штатным). Поэтому от греха перешел на динамометрический.
- Полное имя: Николай
Я походу регулярно перетягиваю.
Штатный ключ - слизало грани, теперь круглый внутри.
Один ключ "крестовой" согнул.
Поставил летние заводские колеса. Есть пару вопросов
1) Без разницы в каком порядке ставить, а то с правой и левой стороны отличаются по направлению надписей и протектору? 2) И колпачков спереди нет защитных, только сзади, так и должно быть? Как то сразу не обратил внимание...
Ставить покрышки надо по направлению вращения или наружной стороне, если эти параметры указаны на боковине (стрелка, изогнутый вытянутый треугольник, надпись "outside"). В 99% что-то будет, т.к. ненаправленной резины сейчас почти нет.Bars писал(а):1) Без разницы в каком порядке ставить, а то с правой и левой стороны отличаются по направлению надписей и протектору?
Добавлено спустя 25 секунд:
Это про что?Bars писал(а): И колпачков спереди нет защитных,
Bars, на новых покрышках имеются жёлтые точки - смотри, чтоб в шиномонтаже их совмещали с сосками.
Если на резине имеются надписи OUTSIDE - такой надписью наружу.
Колпачки купи - не проблема.
А вообще, в нормальном шиномонтаже, после балансировки тебе сами куда надо колёсики поставят.
На напраленных кроме стрелки rotation может быть, точки для балансировки, в этом месте самая лёгкая.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
на неделе созерцая рядом стоящие две машинки встретил с резиной собранной на одну сторону.fidel1970 писал(а):
Я ж говорю - в нормальном шиномонтаже.
Bars, перекрёсток Лисицына/Мышкинская нормальный шиномонтаж.
Да диски штамповка, заводские, с родной резиной, при покупке машины шли, просто их в сервисе нам снимали и ставили зимнюю резину на дисках и теперь вот я сам меняю... На заводе же не могли перепутать ничего) Просто не запоминал где какое колесо стояло.. А колпачок это вот:
На задних, где барабаны они есть, а спереди нет, просто так и должно быть или не поставили их?
Так и должно, а почему у тебя гайки для литых?
Заедь на Ленина 7, там ещё Ташир, у них гайки нормальные, не получится наверно пересечся у меня там скидочка.
Да, колёса я меняю по принципу с переда на зад, передние ведущие больше стираются, штангелем заметно. Передние диски изнутри пылью от тормозных колодок зачернены, сразу видно.
Это колпак задней ступицы. К диску отношения не имеет.Bars писал(а):А колпачок это вот:
На передних этих колпаков нет.
Фото не мое, у меня гайки нормальныесергейsp писал(а):Да, колёса я меняю по принципу с переда на зад, передние ведущие больше стираются, штангелем заметно. Передние диски изнутри пылью от тормозных колодок зачернены, сразу видно.
Если бы я сам их снимал первый раз а не сервис я бы запомнил все наверно, а терь наугад.
Подниму старую темку. Может кто то подсказать бюджетную модель и приемлемой точностью?
Ну не на Али же покупать?
На какое усилие?Dima! писал(а):Подниму старую темку. Может кто то подсказать бюджетную модель и приемлемой точностью?
9 кгс?
