Неоригинальный антифриз
- Полное имя: юрий иванович
здравствуйте господа Фьюжеводы!! не далее как неделю назад мной был куплен фьюжик 09 года с хорошим пробегом 90 000 км .. мной было проведена замена всех расходников на аналоги ..поскольку оригинальные неприлично дороги [Ошибочная ссылка] из оригинала только масло для двигателя .. вопрос у меня такой обнаружилась течь антифриза после длительной стоянки - две недели .. подтёк на блоке двигателя в районе маслянного фильтра и несколько капель на полу ..подозреваю на прокладку термостата..как лечить примерно представляю благодаря этому форуму.. уровень антифриза сильно понижен --какой долить?? судя по цвету залит в системе красный..купил в магазине посмотрите можно ли этот добавлять ??... [Ошибочная ссылка] не пойму как вставить фото!!!???... ничего не получается с фоткой..... пишу по буковакам GLYSANTIN G30 производство BASF ...
Последний раз редактировалось iyorwanch 21 апр 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Неоригинальный антифриз
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623iyorwanch писал(а):не пойму как вставить фото!!!???
И не надо вставлять ссылки на отправку сообщения, их никто не может просмотреть.
iyorwanch, http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=29
Думаю, что это должно снять все вопросы.
а я смешивал!!!
при замене радиатора доливал в оригинальный около 4.5л другого антафриза AWM...
правда важно цвет соблюсти...
тоесть в красный заливать только красный...
и в зеленый заливать только зеленый...
смешивать красный и зеленый - нельзя...выпадет осадок в виде хлопьев...может забить ченить...соты например в радиаторе...
если нет антифриза, то можно долить водички, желательно дистиллированой...
но перед морозами всеже потом придется поменять антифриз полностью, так как температура замерзания разбавленного будет уже не та какая нужна...
Sanek770, как раз цвет не показатель, одинаковые по составу могут быть окрашены по разному.
спасибо за совет!!...
про фото ну и про антифризы.. склонясь к мысли всё таки добавить не воду а антифриз всё таки утёчка.. да и машина стояла до меня на стоянке долго...хозяина не спросишь -брал у перекупа а у них --машина не требует вложений!!... мне только от одного вида воздушного фильтра чуть инфаркт не хватил... топливный пробовал продувать ради интереса так еле- еле водух проходит....накладки передние остаток по 1мм!!...диски сьедены до 19мм...неужели за 90тыс так изнашиваются они?...у меня до этого был масик 2141 93 года -так диски до сих пор родные ...мож буржуины чугуний мягкий ставят специально чтоб чаще на сервис заезжали?...не подскажите по пробегу они сколько примерно выхаживают с учётом нормальной езды..
Накладки разные бывают, я на шеви-нива в год назад мягкие поставил, уже на подходе. 19 мм маловато, при 20 диски меняются.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
iyorwanch, я на своём бывшем диски на 64000км пробега заменил (АКПП), то-же 19мм было. Но каждый вопрос лучше задавать в профильной теме.
Citroen Berlingo B9 с ушами
понял ....буду по профилю
Чем грязнее воздушный фильтр, тем он лучше фильтрует. Со стороны мотора пыли ж нет на нем?
нет- с внутренней стороны чисто....но меня больно смутил маслянный налёт на фильтре.... предыдущий владелец зажигал наверно хорошо на фьюжике
Масляный налет на фильтре - особенность фильтров (см. нужную тему) по антифризу- 4 года назад при установке кипятильника (электроподогрева) сливал антифриз. Добавлял из категории что было: красный антифриз отечественного производителя. За прошедшие после этого 4 года намечаний не выявленоiyorwanch писал(а):нет- с внутренней стороны чисто....но меня больно смутил маслянный налёт на фильтре.... предыдущий владелец зажигал наверно хорошо на фьюжике...
