Схождение заднего колеса Проблемка
Шуррик
#1 Сообщение Шуррик » 31 мар 2012, 23:29
Поехал на сервис проверить подвеску, растроен очень
Слесарь по сходу развалу сказал что заднее правое колесо будет подъедать резину. По его словам покрышки хватит примерно на 20 тык.
На мой вопрос лечиться ли ЭТО он сказал , что нет.
Какие будут мысли
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
#2 Сообщение Dima! » 31 мар 2012, 23:32
Как минимум проверить еще раз уже в другом месте.
Re: Схождение заднего колеса Проблемка
#3 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2012, 23:35
Шуррик, мы разбирали подобную тему здесь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=1097
Пришли к выводу, что всему виной криво посаженное колесо...
#4 Сообщение Doc Brown » 31 мар 2012, 23:49
Шуррик писал(а):Какие будут мысли
Так как вторые руки и неизвестно, было ли ДТП/сильный удар и т.п., то сначала
Dima! писал(а):Как минимум проверить еще раз уже в другом месте.
Если подтвердят, попробовать повернуть колесо на 45-90 град на ступице и МАКСИМАЛЬНО равномерно затянуть колесные гайки, не перекашивая. Не поможет - значит поведен задний мост, а это практически не лечится.
#5 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2012, 23:52
Doc Brown писал(а):задний мост
Балка. :)
Шуррик
#6 Сообщение Шуррик » 01 апр 2012, 00:03
Наверно вы правы, кстати правое заднее колесо у меня со вмятинкой, куда то прежний хозяин видно влетел. Поставлю запаску она новая заводская файркто-то там)), и съезжу еще разок
#7 Сообщение maxs-vd » 01 апр 2012, 00:19
Схождение правого почти в норме, суммарное в допуске, и с приличным запасом, не забывай те голову себе!
энергет
#8 Сообщение энергет » 02 апр 2012, 08:31
От удара в колесо, кроме балки может и ступица погнутся.
