Руль живет своей жизнью
Макс_37_Rus
- Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Доброго всем дня! Суть проблемы заключается в том, что на скорости 50-60 км/ч при ровной дороге, что немаловажно, руль поворачивается сам влево-вправо примерно на градус или два. Сказать при какой скорости пропадает и начинается это явление не могу-такого длинного и без ям участка дороги в родном Иваново не отыщу...
Поднимал на домкрате машину - на колесе все грузы балансировки на месте, грыжи не обнаружил, диск тоже, вроде, не мятый. Подергал по очереди передние колеса - люфта не обнаружил... В чем может быть дело?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Руль живет своей жизнью
Развал-схождение и кастор проверьте для начала.
что есть кастор?
- fidel1970
Кастор — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля.*Casper* писал(а):что есть кастор?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
В данном случае кастор - это отнюдь не Кастор (который брат Поллукса и сын Зевса), а именно угол "невертикальности" воображаемой оси шкворня, вокруг которой поворачивается колесо. Главный компонент, обеспечивающий возвращение колеса в нейтральное положение - гравитация, т.к. при отклонении от нейтрали передок авто слегка приподнимается.
- fidel1970
Svarog,
Ты чё, рашн ленгвидж забыл?
Кто такой Зевс мне известно. А Поллукс шо за хрен?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Не обращайте внимания, это у меня временами интеллект неконтролируемо вылазиит.
- fidel1970
- Doc Brown
На небо звездное почаще глядиfidel1970 писал(а):А Поллукс шо за хрен?
Sanek770
сварог прав...
обратите внимание на схождение...
Макс_37_Rus
Спасибо всем, поеду в сервис, посмотрим что скажут!
