Проблема с переключением передач
Евгений86
#1 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 16:25
Здравствуйте у меня такая проблема,вчера целый день ездил по спб все было отлично,приехал домой поставил авто на парковку.Сегодня хотел помыть авто,залез прогрел и думаю поеду,и не тут то было.рычаг мкпп стоит как вкопанный на нейтральном положении,переключаются только первая и вторая передача.Задняя и все остальные ни как(в чем дело?Авто 2008 года 1.6,дополнительная гарантия у меня,это гарантийный случай?
Re: Проблема с переключением передач
#2 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 16:27
Случай гарантийный. 3 и 4 тоже не включаются? Днищем не ударялись?
Евгений86
#3 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 16:28
Да ударялись,стоит защита картера,но не так что сильно!что могло произойти?на 3 и 4 не перейти(
#4 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 16:30
Евгений86, видимо придется пролезть под движок. Скорее всего что-то повредили в коробке.
1 и 2 должны включаться при движении рычага влево, а это движение тросика 2. Если он выскочил или заклинил, то это следствие удара, а значит не гарантийный случай.
Надо смотреть.
Евгений86
#5 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 16:35
Позвонил мастеру в сервис,сказали что тросик мог лопнуть,это чертовы наши дороги(((кочки и все такое???((да я прав?сколько примерно будет стоить?
Добавлено спустя 30 секунд:
и можно ли самому это исправлять в дальнейшем?
#6 Сообщение Dima! » 06 мар 2012, 16:36
Евгений86, По любому надо поднимать и смотреть. Вероятнее всего заклинен трос выбора передач. 1 из двух тросов идущих от рычага к коробке. Если он в порядке, тогда см. соответствующий шток. на КПП.
Только если не полностью и сильно распушился.
#7 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 16:36
Евгений86 писал(а):это чертовы наши дороги(((кочки и все такое???((да я прав?
Сомневаюсь. Даже страшный удар на яме не дал выскочить тросику, да и дороги у нас только к выборам бывают :)
Евгений86 писал(а):сколько примерно будет стоить?
Ммм. Зависит от характера повреждений. Но замена тросика скорее всего не дешевое удовольствие, тк разбирать дофига придется.
#8 Сообщение Dima! » 06 мар 2012, 16:37
Dima! писал(а):и можно ли самому это исправлять в дальнейшем?
Если это трос то надо его полностью менять. Для этого как минимум теплый гараж нужен.
Евгений86
#9 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 16:39
а что тогда могло способствовать вылету тросика,я не гонщик и манера вождения спокойная
#10 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 16:40
Dima! писал(а):Для этого как минимум теплый гараж нужен.
Может он и проблему решит, мог в рубашке замёрзнуть.
#11 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 16:41
1. Брак
2. Удар
3. Лед с водой
Евгений86
#12 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 16:44
и если заклинил он или еще что,это гарантия или нет??
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Может он и проблему решит, мог в рубашке замёрзнуть.[/quote]
кстати а я вчера по луже проехал,трубу прорвало образавалась лужа,но я не быстро так как не знал что там.если машину долго прогревать он оттает?или без смысленно?
#13 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 16:46
Думаю это решит менеджер по гарантии. Так сложно сказать.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Евгений86 писал(а):трубу прорвало образавалась лужа,но я не быстро так как не знал что там
Ну это уже может быть причиной отказа в гарантии
Евгений86 писал(а):если машину долго прогревать он оттает?или без смысленно?
Можно погреть, но не на улице. Коробка-то снизу, а тепло идет на верх
#14 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 16:47
Под машиной от движка не оттает, самое простое в тепле подержать.
Евгений86
#15 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 16:48
2. Удар
Так такого удара не было,ездил по заснеженной дороге образовалась калея,но я совсем чуток цеплял защитой картера,удар мог произойти если я на скорости около 70 км/ч по трамвайным путям проехал??(прости меня фьюжен я их не заметил))
Неприятно, но кричать не надо!
cергейsp
#16 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 16:50
Евгений86, не надо кричать, ведь отсюда не видно ни удар, ни проблему. Без банального осмотра что-то сказать сложно. Может там вообще какая-нить банальщина.
Рычаг влево/право движется? Стоит по центру или смещен влево?
Евгений86
#17 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 17:21
*Casper* писал(а):Евгений86, не надо кричать, ведь отсюда не видно ни удар, ни проблему. Без банального осмотра что-то сказать сложно. Может там вообще какая-нить банальщина.
в право нет,вроде смещен влево,так как я приехал заглушил и поставил на передачу,а сутра такая ***
Добавлено спустя 44 секунды:
а из банальщины что может быть??
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Ну что Куда все пропали!??(((((((((((
#18 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 17:26
А что ещё можно сказать без дополнительной инфы :)
Евгений86
#19 Сообщение Евгений86 » 06 мар 2012, 17:30
сергейsp писал(а):А что ещё можно сказать без дополнительной инфы :)
так сказали про банальщину,вот и хочется узнать может ,что то не страшное
#20 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 17:49
Евгений86 писал(а):А что ещё можно сказать без дополнительной инфы :)
Замерзший тросик имелся в виду.
