Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
Re: Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
ANG,
10т замена (подшибника), все остальное менял сам.
всем привет! у меня тоже шум от коробки на холодном двигателе. на прогретом значительно меньше, но тоже присутствует. был у ОД на диагностике, месяца 3 назад, так вот по поводу ентого шума сказали, что это особенность МКПП, которая стоит на двигателе 1.4, типа это его нормальный звук и присутствует на 80% авто с двигателем 1.4 после 30-40 тыс. пробега, типа гудят шестерни первичного вала, как я их понял. сказали ездить и не париться.
- Полное имя: Savage man
Шум гул на нейтралке. сильнее на холодную и на морозе, прогреется потише, но громче двигателя. при нажатии на педаль сцепления пропадает. 1.4 механика пробег 50 000. масло по уровню, внешне отличное.
добро пожаловать в клуб шумящих карабасов!!!Savage man писал(а):Шум гул на нейтралке. сильнее на холодную и на морозе, прогреется потише, но громче двигателя. при нажатии на педаль сцепления пропадает. 1.4 механика пробег 50 000. масло по уровню, внешне отличное.
не парься... это нормальное явление на механике 1.4 просто кто-то прислушивается, кто-то ездит и не парится...включая меня
- Полное имя: саня
тоже шумит коробка
двигатель 1,4
думал выжимной. недавно заменили выжимной, корзину, и все подшипники в коробке
шум не попал(( наоборот стал отчотливей((
шум появился где то на 120 тыс пробега, щас 148 тыс
денег нормально отдал, а причину не выявили.
щас думаю забить и оставить так, или упереться и выяснить причину...
двигатель 1,4
санек,опиши шум. Если это "ведро с болтами", то це норма. А если другой - надо копать.
- Год выпуска: 2010
На 1,6 практически нет этого шума, на 1,4 он сильный но не на что не влияет (кроме нервов)*Casper* писал(а):санек,опиши шум. Если это "ведро с болтами", то це норма. А если другой - надо копать.
Ведро с болтами есть на 1,6 (был на прошлой фиесте и на этой что сейчас)
На 1,4 -ведра с ботами нет, сцепление работает мягче, но этот шум (визг) из коробки .... (было на моем фьюже 1,4)
Самый хороший вариант автомат 1,6 -никаких звуков, только мотор
В общем нужно не обращать внимания на этот звук
Вот что касается ведра с болтами, то у меня на 1.6 оно слышалось при определенном расположении машины (возможно как-то так выслаблялись валы). Никаких визгов или завываний я от нее не слышал. На заводском масле при 3000 оборотах на 4 передаче что-то такое было, но давно забыто.
Что до автомата, то в нем раздражает первая передача своим нытьем планетарки.
первая да. яж сразу заметил. да и вообще автомат громче работает, но думаю дело привычки. потом привыкаешь.
- Год выпуска: 2010
Автомат имел ввиду как в теме (Шум(свист) без нагрузки (на нейтральной передаче) - он не шумит*Casper* писал(а):Вот что касается ведра с болтами, то у меня на 1.6 оно слышалось при определенном расположении машины (возможно как-то так выслаблялись валы). Никаких визгов или завываний я от нее не слышал. На заводском масле при 3000 оборотах на 4 передаче что-то такое было, но давно забыто.
- Полное имя: саня
заметил что шумит зимой О_о с утра*Casper* писал(а):санек,опиши шум. Если это "ведро с болтами", то це норма. А если другой - надо копать.
как прогреется почти не слышно
при выжатой педали тишина
я так понял звук от шестеренок на валу
авто в одной семье с 2008 года проблем не було сел поехал
последнее время стал вредничать
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
вот оно самое так и естьLexaomega писал(а): Шум(свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
Подари ему че-нить, обнови какую-нить фигню. И все наладится. А вообще, может банально масло поменять в коробке. Хотя если я правильно понял шум - забей, это нормасанек писал(а):последнее время стал вредничать
- Полное имя: саня
масло новое - не помогло
по городу ездить то можно не париться
очково вот на трассу выезжать, клинанет коробка
Не думаю. Перед тем как, её скрежетать так будет, что заводить страшно станет.
- Полное имя: Роман
Уже хотел тему новую создавать, но вовремя одумался)
Такая я же ерунда, думал может выжимной пора менять или еще какой геморрой предстоит.
Но у меня есть недостаток масла примерно в пол литра, менял левый сальник и шрус - слилось всего 1.5л примерно. Масло пока залил обратно, но куплю скоро 2 литра кастрюля ( который тут советовали) и может что то поменяется.
Машина 2008года 1,4л с пробегом 86ткм.
Еще бывает, после коротких пробок, передачи втыкаются, как будто, с недожатым сцеплением. Может я правда его не дожимаю, но что то слабо верится, скорей всего плохо выключается сцепление.
- Полное имя: Chez
Товарищи, уже прошёл год с последнего сообщения, может кто то уже решил проблему "гула в коробке"?
FF 2007, МКПП 1.4, пробег 90 000. Точно так же гудит коробка, пока не выжато сцепление.
У меня уже давно (с увеличением пробега все отчетливее) появился цокот. С прогревом уменьшается. С нажиманием на педаль сцепления не изменяется. Вообще с нажатием на педаль сцепления сам узел сцепления меняет издаваемые звуки. Как будто иногда несоосность при соединении. Выжмешь и отпустишь снова, все норм. С прогревом уменьшается и практически сходит на нет.
Мне кажется, что эти две шумные проблемы около сцепления как-то связаны между собой. Возможно что это подшипник первичного вала.
- Год выпуска: 2010
Замена ничего не даст, это нормальная работа этой коробкиW1482 писал(а):Сегодня тоже заметил цокот , после того как выжал сцепление под капотом тишина , цокот раздается из коробки , буду менять подшипник первичного вала .
- Полное имя: Николай
Всем привет! Кажется похожая проблема. Шум проявляется после прогрева, при нажатом сцеплении становится тихо. Машину купил совсем недавно, при покупке не заметил, владелец умолчал. В целом нареканий нет, кроме звука. Сейчас правда появилась проблема - после продолжительной поездки туго переключаются передачи, на холодную все хорошо, но насколько я понимаю это со звуком не связано. Пробег "типа" 48 тысяч, 1.4 МКПП. Звук со временем ни тише, ни громче не стал.
