Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
е322ое
Re: Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
#41 Сообщение е322ое » 05 янв 2015, 23:22
ANG,
10т замена (подшибника), все остальное менял сам.
Alexxx
#42 Сообщение Alexxx » 13 фев 2015, 22:28
всем привет! у меня тоже шум от коробки на холодном двигателе. на прогретом значительно меньше, но тоже присутствует. был у ОД на диагностике, месяца 3 назад, так вот по поводу ентого шума сказали, что это особенность МКПП, которая стоит на двигателе 1.4, типа это его нормальный звук и присутствует на 80% авто с двигателем 1.4 после 30-40 тыс. пробега, типа гудят шестерни первичного вала, как я их понял. сказали ездить и не париться.
Savage man
Полное имя: Savage man
#43 Сообщение Savage man » 13 мар 2015, 15:49
Шум гул на нейтралке. сильнее на холодную и на морозе, прогреется потише, но громче двигателя. при нажатии на педаль сцепления пропадает. 1.4 механика пробег 50 000. масло по уровню, внешне отличное.
Alexxx
#44 Сообщение Alexxx » 13 мар 2015, 22:31
Savage man писал(а):Шум гул на нейтралке. сильнее на холодную и на морозе, прогреется потише, но громче двигателя. при нажатии на педаль сцепления пропадает. 1.4 механика пробег 50 000. масло по уровню, внешне отличное.
добро пожаловать в клуб шумящих карабасов!!! :beer:
не парься... это нормальное явление на механике 1.4 просто кто-то прислушивается, кто-то ездит и не парится...включая меня
санек
Полное имя: саня
#45 Сообщение санек » 12 дек 2015, 21:36
тоже шумит коробка
двигатель 1,4
думал выжимной. недавно заменили выжимной, корзину, и все подшипники в коробке
шум не попал(( наоборот стал отчотливей((
шум появился где то на 120 тыс пробега, щас 148 тыс
денег нормально отдал, а причину не выявили.
щас думаю забить и оставить так, или упереться и выяснить причину...
#46 Сообщение *Casper* » 13 дек 2015, 19:37
санек,опиши шум. Если это "ведро с болтами", то це норма. А если другой - надо копать.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#47 Сообщение Lexaomega » 14 дек 2015, 09:34
*Casper* писал(а):санек,опиши шум. Если это "ведро с болтами", то це норма. А если другой - надо копать.
На 1,6 практически нет этого шума, на 1,4 он сильный но не на что не влияет (кроме нервов)
Ведро с болтами есть на 1,6 (был на прошлой фиесте и на этой что сейчас)
На 1,4 -ведра с ботами нет, сцепление работает мягче, но этот шум (визг) из коробки .... (было на моем фьюже 1,4)
Самый хороший вариант автомат 1,6 -никаких звуков, только мотор
В общем нужно не обращать внимания на этот звук
#48 Сообщение *Casper* » 14 дек 2015, 09:45
Вот что касается ведра с болтами, то у меня на 1.6 оно слышалось при определенном расположении машины (возможно как-то так выслаблялись валы). Никаких визгов или завываний я от нее не слышал. На заводском масле при 3000 оборотах на 4 передаче что-то такое было, но давно забыто.
Что до автомата, то в нем раздражает первая передача своим нытьем планетарки.
#49 Сообщение Puwistiy » 14 дек 2015, 09:52
первая да. яж сразу заметил. да и вообще автомат громче работает, но думаю дело привычки. потом привыкаешь.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#50 Сообщение Lexaomega » 14 дек 2015, 10:45
*Casper* писал(а):Вот что касается ведра с болтами, то у меня на 1.6 оно слышалось при определенном расположении машины (возможно как-то так выслаблялись валы). Никаких визгов или завываний я от нее не слышал. На заводском масле при 3000 оборотах на 4 передаче что-то такое было, но давно забыто.
Автомат имел ввиду как в теме (Шум(свист) без нагрузки (на нейтральной передаче) - он не шумит
санек
Полное имя: саня
#51 Сообщение санек » 14 дек 2015, 21:00
заметил что шумит зимой О_о с утра
как прогреется почти не слышно
при выжатой педали тишина
я так понял звук от шестеренок на валу
авто в одной семье с 2008 года проблем не було сел поехал
последнее время стал вредничать
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Lexaomega писал(а): Шум(свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
вот оно самое так и есть :(
#52 Сообщение *Casper* » 14 дек 2015, 21:01
санек писал(а):последнее время стал вредничать
Подари ему че-нить, обнови какую-нить фигню. И все наладится. А вообще, может банально масло поменять в коробке. Хотя если я правильно понял шум - забей, это норма :(
санек
Полное имя: саня
#53 Сообщение санек » 14 дек 2015, 21:08
масло новое - не помогло
по городу ездить то можно не париться
очково вот на трассу выезжать, клинанет коробка
#54 Сообщение *Casper* » 14 дек 2015, 21:31
Не думаю. Перед тем как, её скрежетать так будет, что заводить страшно станет.
INVIS
#55 Сообщение INVIS » 11 май 2016, 23:11
Уже хотел тему новую создавать, но вовремя одумался)
Такая я же ерунда, думал может выжимной пора менять или еще какой геморрой предстоит.
Но у меня есть недостаток масла примерно в пол литра, менял левый сальник и шрус - слилось всего 1.5л примерно. Масло пока залил обратно, но куплю скоро 2 литра кастрюля ( который тут советовали) и может что то поменяется.
Машина 2008года 1,4л с пробегом 86ткм.
Еще бывает, после коротких пробок, передачи втыкаются, как будто, с недожатым сцеплением. Может я правда его не дожимаю, но что то слабо верится, скорей всего плохо выключается сцепление.
чез
Полное имя: Chez
#56 Сообщение чез » 26 апр 2017, 19:31
Товарищи, уже прошёл год с последнего сообщения, может кто то уже решил проблему "гула в коробке"?
FF 2007, МКПП 1.4, пробег 90 000. Точно так же гудит коробка, пока не выжато сцепление.
Uzseha
#57 Сообщение Uzseha » 07 май 2017, 12:33
У меня уже давно (с увеличением пробега все отчетливее) появился цокот. С прогревом уменьшается. С нажиманием на педаль сцепления не изменяется. Вообще с нажатием на педаль сцепления сам узел сцепления меняет издаваемые звуки. Как будто иногда несоосность при соединении. Выжмешь и отпустишь снова, все норм. С прогревом уменьшается и практически сходит на нет.
Мне кажется, что эти две шумные проблемы около сцепления как-то связаны между собой. Возможно что это подшипник первичного вала.
W1482
#58 Сообщение W1482 » 05 ноя 2017, 22:21
Сегодня тоже заметил цокот , после того как выжал сцепление под капотом тишина , цокот раздается из коробки , буду менять подшипник первичного вала .
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#59 Сообщение Lexaomega » 07 ноя 2017, 12:10
W1482 писал(а):Сегодня тоже заметил цокот , после того как выжал сцепление под капотом тишина , цокот раздается из коробки , буду менять подшипник первичного вала .
Замена ничего не даст, это нормальная работа этой коробки
mikspark
Полное имя: Николай
#60 Сообщение mikspark » 01 дек 2017, 10:48
Всем привет! Кажется похожая проблема. Шум проявляется после прогрева, при нажатом сцеплении становится тихо. Машину купил совсем недавно, при покупке не заметил, владелец умолчал. В целом нареканий нет, кроме звука. Сейчас правда появилась проблема - после продолжительной поездки туго переключаются передачи, на холодную все хорошо, но насколько я понимаю это со звуком не связано. Пробег "типа" 48 тысяч, 1.4 МКПП. Звук со временем ни тише, ни громче не стал.
