Омыватель лобового стекла
brandylabr
Полное имя: Анатолий
#1 Сообщение brandylabr » 07 фев 2012, 10:10
Всем привет! Может у кого было такое. Не работает омыватель лобового стекла.Дворники машут,а на стекло ничего не брызгает(только когда со всей сылы давишь на кнопочку,иногда срабатывает) Подозреваю что подгорели контакты в кнопке.Предохранитель проверял,всё в норме. Рычажок судя по всему не разборный,наверное придётся покупать.
Re: Оыватель лобового стекла
#2 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2012, 10:25
Было. Либо ремонт, либо новый.
#3 Сообщение Dima! » 07 фев 2012, 10:58
Re: Омыватель лобового стекла
#4 Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 07:46
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#5 Сообщение il67 » 08 фев 2012, 08:27
*Casper* писал(а):brandylabr, viewtopic.php?f=91&t=3746
brandylabr, учти, что эта ручка для варианта "без датчика дождя".
#6 Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 09:42
il67, их уже две :)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#7 Сообщение il67 » 08 фев 2012, 09:43
Че, свою тоже разобрал? ;)
#8 Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 10:07
Нет. Также досталась. Починил уже. Еще в Твери одна лежит - никак забрать не могу.
brandylabr
#9 Сообщение brandylabr » 08 фев 2012, 17:39
Всем большое спасибо за помощь!! :hat: Отдельный респект *Casper*! В электрике ты судя по всему разбираешься отлично. Отремонтированная ручка мне подойдёт,у меня нет датчика дождя.Обламывает только что ехать далековато.Но если соберусь,сообщу заранее. P.S. Снимаеться ручка вроде легко,если верить книжке.Это так?
#10 Сообщение Сергейsp » 08 фев 2012, 17:55
Здесь можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=840
almey
#11 Сообщение almey » 13 мар 2012, 22:26
brandylabr писал(а): Не работает омыватель лобового стекла.Дворники машут,а на стекло ничего не брызгает(только когда со всей сылы давишь на кнопочку,иногда срабатывает) Подозреваю что подгорели контакты в кнопке.Предохранитель проверял,всё в норме.
Меня постигла та же участь. С решением тоже все понятно - менять переключатель. Но есть вопрос: "Можно ли в качестве временного решения использовать для омывания лобового стекла функцию включения омывателя заднего стекла если да то как это проще сделать?
Такова жизнь!
#12 Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:03
Переставить контакты в разъеме.
Ручка еще есть отремонтированная!
almey
#13 Сообщение almey » 13 мар 2012, 23:11
*Casper* писал(а):Переставить контакты в разъеме.
:mda:
А конкретней можно? Какой разъем и какие контакты.
А можно ли поменять шланги или разъемы питания на насосе?
Такова жизнь!
#14 Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:15
almey писал(а):Какой разъем и какие контакты.
Разъем на ручке переключения разумеется.
Провода:
пин 2 (белый с черной полосой, двойной) поменять местом с пином 4 (желтый с черной полосой, двойной)
almey
#15 Сообщение almey » 13 мар 2012, 23:44
*Casper*, спасибо! Попробую.
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Кстати когда включен омыватель заднего стекла и нажимаю на кнопку омывателя переднего, задний перестает брызгать а передний молчит. Может быть дело не в кнопке?
Такова жизнь!
#16 Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:50
almey писал(а):Может быть дело не в кнопке?
Мотор инверсный.
По умолчанию там на обоих проводах "+"
Когда давишь омывание переда, на один из проводов приходит "-", когда омывания зада, минус приходит на другой провод. Когда оба сразу, то сразу на оба провода приходит "-".
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Даже если кнопка не дошла до минуса (обгорела, как это обычно бывает), она уйдет и с "+" и получится, что мотор вообще питания не получит :)
almey
#17 Сообщение almey » 13 мар 2012, 23:52
*Casper* писал(а):Когда оба сразу, то сразу на оба провода приходит "-"
Это для исправной кнопки?
Если нет контакта в кнопке, как он понимает что я ее нажал?
Такова жизнь!
#18 Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:57
almey писал(а):Это для исправной кнопки?
Разумеется
almey писал(а):Если нет контакта в кнопке, как он понимает что я ее нажал?
Понимаешь, когда контакт обгорает, то обгорает он не полностью, а та активная часть, что замыкается и наступает момент, когда замыкание происходит частично.
Комп, которому ток не нужен, был бы сигнал, увидит искрение и примет его за сигнал - дворники махнут. А мотору наоборот нужен ток, которого как раз нет из-за отсутствия контакта.
almey
#19 Сообщение almey » 14 мар 2012, 00:00
Я этого не увидел
*Casper* писал(а):Даже если кнопка не дошла до минуса (обгорела, как это обычно бывает), она уйдет и с "+" и получится, что мотор вообще питания не получит
Теперь все понятно. :hat:
Такова жизнь!
almey
#20 Сообщение almey » 14 мар 2012, 19:49
*Casper* писал(а):Провода:
Не получается вытащить провод из разьема, не пойму где там язычок-фиксатор. :o Как его (провод) вытащить, чтобы не сломать?
Такова жизнь!
