Сложности в замене водяного насоса
ostrikrool
- Полное имя: ostrikrool
Здравствуйте!
Паниковал до этого что уходит ОЖ и ошибка выскакивает. С ошибкой всё решил- дроссель засорился. Теперь ОЖ: нашел течь- это водяной насос. Понял что надо менять. Снять ГРМ а потом и насос.
Есть ли трудности и ньюансы в этом не лёгком деле. Я так понял ГРМ менять, да и насос тоже трудно починить. На что именно обратить внимание?
Re: Сложности в замене водяного насоса
А точно помпа?
Там рядом термостат и две трубы системы охлаждения и отопления. Бывает, что коробится корпус термостата и появляется течь.
ostrikrool
О! Спасибо, просто опыта в ремонте охлажд сист нет(
А точно снял ГРМ??? Вроде для помпы надо аксессуаровский снимать или я ошибаюсь?
Не ошибаешься, на ремне привода агрегатов помпа.*Casper* писал(а):А точно снял ГРМ??? Вроде для помпы надо аксессуаровский снимать или я ошибаюсь?
ostrikrool
Поднял на подъёмнике машину, долго смотрел,нашел. Течет корпус термостата, купил прокладку за !!!230 руб!!! завтра буду менять.
вот от седого думал что менять надо, но вроде там всё взаимосвязанно так что не знаю.
Вот вопрос. Снял я генератор, сожно ли использовать ремень генератора повторно?
не надо, купи новый он не дорогой.
