Залипла на максимуме стрелка тахометра
yashkov
В режиме самодиагностики залипла на максимуме стрелка тахометра.Такое ощущение,что стрелка провернулась на оси...
Что делать?
Re: Залипла на максимуме стрелка тахометра
Как это?yashkov писал(а):стрелка провернулась на оси...
yashkov
Да сам не знаю...Стрелка шевелится,но не опускается.Блин не знаю что и делать.Когда тест запустил все стрелки отклонились до максимума и встали на место,а эта залипла....
Может погнута?
yashkov
а как она погнулась то?до теста же работала
Rom 1960
- Полное имя: Роман
Если выключить и легонько постучать - не возвращается ?
Тогда надо будет разбирать.
yashkov
неа.а как разобрать-ни разу не сталкивался с разбором приборки
Rom 1960
- Полное имя: Роман
Это надо просить /Casper/а. Или...
yashkov
а никаких инструкций нет?
Как снять приборку http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=36
yashkov
спасибо.сейчас гляну.а что там интересно со стрелкой то делать?
Жесть, поломал стрелку, не разбирая приборки
Попробуй еще раз сделать тест. Пускай попробует отклониться еще дальше, может потом назад вернется.
Погоди, как разобрать Каспер тоже показывал http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=40
Может соскочила.
Может соскочила.
yashkov
не слетела я думаю.до 5 опускается иногда.чуть подгазуешь-опять в максимум встает
Добавлено спустя :
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
ни у кого такого не было????
Добавлено спустя :
Не, тут чёта где-то в электронике... а верней в электрике.
yashkov
от мороза такое не может быть?
- Год выпуска: 2019
Ничего не дало?ANG писал(а):Попробуй еще раз сделать тест.
yashkov
пробовал уже.доходит до 5.и все заново
- Год выпуска: 2019
А раз уж тест запущен, то, чем черт не шутит, - ошибок нет? dtc none ?
Прежде чем приборку по Касперу разбирать...
(и еще из простых танцев под бубен - скинуть клемму акуммулятора минуты на 2 )
yashkov
утром посмотрю.да вроде не было.у меня была до этого ошибка-неисправность коробки передач.из за этого тест и запустил
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
клемму скидывал-не помогло(((((((((
