Не работают фонари заднего хода
ABP
#1 Сообщение ABP » 08 янв 2012, 14:33
Ford Fusion 2006 г.в. 1.6 комплектация Элеганс при включении задней передачи перестали включатся фонари заднего хода и автоматически включатся дворник заднего стекла при включенных дворниках на ветровом стекле. Проверка ламп показала их исправность подозрение на концевой переключатель КПП. Не знаю как добратся.Нужен совет ,если кто сталкивался.
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Не работают фонари заднего хода
#2 Сообщение YRA » 08 янв 2012, 15:45
Ну то что дворник включается это всегда было, а предохранитель F 48 ( нижний ряд 5-й слева номиналом 7,5 А) надо бы проверить.
С уважением Юрий.
#3 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2012, 16:34
ABP, приветствую на форуме! :hat:
Сперва проверь предохранитель, как советовал YRA, ну а если не поможет - лезь в выключатель з/хода.
Соответствующая тема здесь -тынц.
denlebedev
Полное имя: denlebedev
Автомобиль: Нет авто
#4 Сообщение denlebedev » 18 фев 2012, 13:54
Вобщем такая вот проблема. Обнаружил что не работают фонари заднего хода, думал выключатель фонарей заднего хода "лягушка", но нет...от него даж проводов не отходит...не подскажете какие провода и от чего должны идти? коробка естессно механика
...вот автор.
Мой дом Россия - добро пожаловать.
RaYKeX
Полное имя: Stanislav
#5 Сообщение RaYKeX » 10 окт 2019, 11:07
Вот и у меня перестали работать огни заднего хода и включаться дворник при включении задней передачи. Лампы целые и предохранитель тоже менял. На Drive2 чувак какой то разъем чистил очистителем контактов, так я его тоже посмотрел, вд-щкой побрызгал, но реакции 0. Что можно еще посмотреть?
#6 Сообщение Dima! » 10 окт 2019, 12:36
RaYKeX писал(а):
10 окт 2019, 11:07
Датчик заднего хода. Он вкручен в коробку. Его можно прямо из под капота узреть и при определенной ловкости рук выкрутить.
Тут почитай viewtopic.php?f=100&t=1068&hilit=%D0%B4 ... 0%B4%D0%B0
RaYKeX
#7 Сообщение RaYKeX » 23 окт 2019, 19:21
По факту сдохла "лягушка", заменил, и лампы заработали.
Jotunn
#8 Сообщение Jotunn » 28 окт 2024, 16:19
Вот и у меня не работает задний ход и автоматически не включается задний стеклоочиститель, при включенных передних. Предохранитель цел. Как-то сам датчик возможно прозвонить?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Fasterpast
#9 Сообщение Fasterpast » 28 окт 2024, 19:54
Jotunn, конечно, легко прозванивается мультиметром, там просто "выключатель"
Jotunn
#10 Сообщение Jotunn » 28 окт 2024, 23:04
Fasterpast писал(а):
28 окт 2024, 19:54
Jotunn, ...прозванивается ... просто
Если просто включатель, то, получается, если в фишку воткнуть перемычку, включить передние щётки стеклоочистителя, и ключом зажигания дать питание до второй метки, то сработает задняя щётка. А если не сработает, значит проблема не там.
Понял, благодарю.
