Поворот налево там где нельзя.
- Dima!
- Doc Brown
Re: Поворот на лево там где нельзя.
Вариант 2 легитимен полностью.
Вариант 1. Зависит от конфигурации перекрестка. Так как нарисовано на схеме (пересечение прямым углом без скруглений поребриков) легитимно. Если есть скругления и маневр весь оказывается в границах перекрестка - имхо, нарушение.
- Dima!
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Понятно, что в первом варианте маневр будет не единым, а с промежуточной остановкой. Так?
Тогда можно вменить проезд на красный свет, ибо остановку придется выполнять за стоп-линией.
- Dima!
У меня тоже аналогичные мысли по этому поводу.il67 писал(а):Тогда можно вменить проезд на красный свет
- Doc Brown
Если маневр идет с Невского через Литейный, то там получаем либо проезд на красный за стоп-линию, либо поворот налево из крайнего правого ряда, там где это запрещено. Там машину просто не разместить так, чтобы развернуться до зебры и не оказаться мешающим потоку на Невском. Если уйти на Литейный дальше границ перекрестка, но до сплошной, будет разворот на зебре, что тоже запрещено.Dima! писал(а):На местности т.с.
Там ведь достаточно просто уйти на Литейный и развернуться через трамвайные пути - сплошной там нет.
- Dima!
Зато есть пробка в 4 ряда, до Жуковского и дальше.Doc Brown писал(а):Там ведь достаточно просто уйти на Литейный и развернуться через трамвайные пути - сплошной там нет.
А что по поводу с Лиговского на Транспортный?
- Doc Brown
При отсутствии стоп-линии водитель обязан остановиться перед перекрестком (на Транспортном). Т.е. там точно не воткнуться - в час пик народ наверняка вплотную к светофору подъезжает. Так что будут те же 2 варианта нарушения (проезд на красный или поворот налево из крайнего правого)Dima! писал(а):А что по поводу с Лиговского на Транспортный?
- Puwistiy
Re: Поворот налево там где нельзя.
1. вар. точно не легитимный ибо нарушение знака 4.1.4 т.е. разворот выполнен в зоне пересечения проезжих частей на которые этот знак и распространяется.
2. отсюда вытекает вывод, что второй вариант легитимный, если разворот выполнен вне зоны пересечения проезжих частей и нет нарушения разметки.
Ну я так думаю.
Ну я так думаю.
