Шевроле авео 2006г 1.2 8 v
yfpby
Гость
Сообщение yfpby » 23 дек 2011, 01:25
Заводится со 2 раза на холодный двигатель,в момент прогрева глохнет,горит чек,диагностика показала-бедная смесь.Но на прогретый двигатель всё нормально,ошибок нет,заводится с 1 раза.Подскажите от чего это?
Tim2
Сообщение Tim2 » 23 дек 2011, 06:37
Температурный датчик?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Шевроле авео 2006г 1.2 8 v
Сообщение Dima! » 23 дек 2011, 08:49
Дроссельная заслонка не прикрывается до нужного положения?
Сообщение fidel1970 » 23 дек 2011, 09:03
Dima! писал(а):Дроссельная заслонка не прикрывается до нужного положения?
Тогда бы XX были повышенными... :mda:
Сообщение Dima! » 23 дек 2011, 09:27
Тогда вариант посмотреть топливный фильтр. Он случаем у шевроле не в моторном отсеке?
Сообщение fidel1970 » 23 дек 2011, 09:35
А может банальная вода в топливе? Может того... спиртику плеснуть?
Сообщение Doc Brown » 23 дек 2011, 09:36
yfpby писал(а):Заводится со 2 раза на холодный двигатель,в момент прогрева глохнет,горит чек,диагностика показала-бедная смесь.Но на прогретый двигатель всё нормально,ошибок нет,заводится с 1 раза.Подскажите от чего это?
Насколько я знаю Авео, они сильно капризны к качеству бензина и заряду аккума. Поэтому для начала сменить заправку и полностью зарядить АКБ. Знакомой этого оказалось достаточно безо всяких промывок и замен свечей. После этого поставили ей новый аккум, заправляется на одной и той же заправке и проблема больше не появляется. Двиг именно этот.
Добавлено спустя 48 секунд:
Dima! писал(а):Он случаем у шевроле не в моторном отсеке?
Нет. Как и у Фьюжа, под днищем рядом с бензобаком.
