Гул сцепления
kasser
Гул сцепления
Сообщение kasser » 20 ноя 2011, 15:59
Проблема:
При включении сцепления (начало схватывания сцепления или движение внатяг) появляется гул. После отпускания педали гул пропадает и при движении не появляется. Раньше (причем с покупки машины) гул был только при включении задней передачи и начале движения назад и проявлялся не всегда (в основном на холодной машине), поэтому особо внимания не обращал. Сейчас гул стал проявляться и на первой передаче при начале движения вперед.
Проблем со сцеплением при движении нет.
Что делать: забить, менять сцепление, что то регулировать?
Re: Гул сцепления
Сообщение Dima! » 20 ноя 2011, 19:49
Проверить выжимной подшипник. Так для собственного успокоения.
kasser
Re: Гул сцепления
Сообщение kasser » 21 ноя 2011, 21:36
Чтоб его проверить надо раскидать сцепление? Нету под рукой мануала...
tarianz
Полное имя: Макс Головченко
Re: Гул сцепления
Сообщение tarianz » 03 дек 2011, 18:10
Что то проржавело, надо в сервис на осмотр!
Последний раз редактировалось tarianz 07 дек 2011, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гул сцепления
Сообщение Сергейsp » 03 дек 2011, 18:17
Рывков, пробуксовки сцепления нет, забить. Выжимной шумит, гоняет при невыжатом сцеплении.
kasser
Сообщение kasser » 05 дек 2011, 17:53
В полете все нормально без рывков и прочего. В этом есть даже плюс не надо подавать сигнал при начале движения назад
