Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
sasha-007
Гость
Сообщение sasha-007 » 13 ноя 2011, 13:53
Помогите!!! Подомкарател переднее левое колесо и завел двигатель, машина стояла на N колесо закрутилось друг остановил колесо ногой. Затем я заглушил машину, опустил машину, с домкрата и вновь завел двигатель, загорелась лампочек ABS и подушки безопасности скорости не включались (коробка робот) заглушил машину и теперь машина не заводится, горит лампочки ABS и подушки безопасности и неисправности коробки что делать??????? :help: :help: :help:
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности
Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 14:03
sasha-007, посмотрите, не выключилась ли кнопка топливоподачи за пассажирским бардачком с правой стороны....
...и проведите самодиагностику приборки.
Результаты сюда.
sasha-007
Гость
Сообщение sasha-007 » 13 ноя 2011, 14:16
При повороте ключа зажигание стартер не крутится, а на индикаторе скоростей ничего нет
Сообщение ANG » 13 ноя 2011, 14:18
Проверь еще раз и если не заведется, то выключи зажигание, включи зажигание и НЕ ПЫТАЯСЬ ЗАПУСТИТЬ МОТОР вдвоем толкните машину метров 10-20, желательно, чтобы скорость была не слишком медленной.
АБС не любит, когда при включенном зажигании одно колесо крутится, а остальные стоят на месте.
sasha-007
Гость
Сообщение sasha-007 » 13 ноя 2011, 14:24
При повороте ключа зажигание стартер не крутится, а на индикаторе скоростей ничего нет :wall: :wall: :wall:
sasha-007
Гость
Сообщение sasha-007 » 13 ноя 2011, 14:45
А почему горит значок подушки безопасности???
Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 15:08
Потому, что её ошибка датчика АBS подожгла.
Сними пассажирский бардачок, на нём сзади наклеена схема предохранителей. Проверь - все ли хроники отвечающие за пуск целы.
Сообщение ANG » 13 ноя 2011, 15:37
sasha-007, ты выполнил то, о чем мы просили?
sashapiv
Сообщение sashapiv » 13 ноя 2011, 15:52
:o :weep: Нет у нас уже на улице темно и машина у меня в гараже а до него далеко щас выслушаю все советы а завтра начну пробовать. А как ошибку ABS убрать??? кроме как покатать машину. а еще вопрос у меня на индикаторе скоростей ничего не светится?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
Я так понимаю это ABS не дает запустит двигатель??? «Если блок ABS неисправен, блок управления двигателем (мозги) переходит в аварийный режим работы, а на дисплее щитка приборов (спидометра) горят прочерки вместо информации о суточном пробеге и одометре. Кроме того, в автомобилях с робототехнической коробкой передач (коробкой-робот) запуск двигателя будет заблокирован иммобилайзером. »
Сообщение ANG » 13 ноя 2011, 15:56
На всякий случай: Вы двое sasha-007 и sashapiv - одно лицо?
Профиль правильно заполнен? Форд Фокус с роботом?
И регион какой?
Первое -Пока горит ошибка АБС, связи робота с ней может не быть. А от этого и все остальное зависит.
Второе - если ничего не поможет, сними минусовую клемму АКБ на пару минут. Или даже наоборот - сначала сними клемму, а потом остальное.
Конечно же и предохранители проверь.
Вообще, лампа АБС всегда включается, если я при включенном зажигании домкрачу любое колесо и прокручиваю его. Это норма, для АБС это выглядит - "ух-ты, елки, датчик одного из колес сошел с ума". Ведь три колеса остальных не вращаются.
Другое дело, что у меня ручная коробка - мотор не блокируется. Завел машину, 5 метров проехал, АБС пришла в чувства и все нормально, лампочка гаснет.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Кстати, про лампу подушек безопасности вроде что-то есть в мануале, кажется как раз твой случай описан, что эта лампа может включаться не только от самих подушек.
sashapiv
Сообщение sashapiv » 13 ноя 2011, 16:08
sasha-007 и sashapiv да это я. Форд Фокус 2004г. 1,4 с роботом. Регион 04 Республика Алтай. Клеммы с аккумулятора снимал, не помогло. Проблема в том и есть, что машина не заводится даже стартер не крутица.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Завтра проверю предохранители и покатаю машину. Я так понимаю скорость не следует включать???? Но мне сильно не нравица что не горят скорость ни N ни 1
Сообщение ANG » 13 ноя 2011, 16:11
Только катай так, чтоб никуда не вкатиться.
При заглушенном моторе тормоза очень слабые. Прям очень.
Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 16:18
sashapiv, приветствую на форуме, как полноправного участника. :hat:
Доберёшься до машинки - собери максимум информации, можешь даже записать чего как...
При сбросе клемм с АКБ, не забудь про код магнитолы.
Да и.... захвати с собой в гараж кого-нибудь, чай не один машинку толкать будешь.
sashapiv
Сообщение sashapiv » 13 ноя 2011, 16:19
:D Я уже пробовал как то раньше
Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 16:26
sashapiv, если есть время пробегись по разделу Роботизированной коробки - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
Может чего полезное накопаешь...
А завтра сюда... не забудь.
Думаю - решим твою проблемку.
sashapiv
Сообщение sashapiv » 13 ноя 2011, 16:28
fidel1970 писал(а):sashapiv, приветствую на форуме, как полноправного участника. :hat:
Первое что я сделал, когда не завелась машина, это клеммы с аккумулятора снимал, не помогло. Код для магнитолы нашел в книжки от машины, вел работает
Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 16:43
sashapiv писал(а):клеммы с аккумулятора снимал, не помогло.
Ты просто скинул и поставил или перекурил минут десять?
Как ведёт себя светодиод иммобилайзера? Мигаетчасто/мигаетнечасто/ващенесветицца?
sashapiv
Сообщение sashapiv » 13 ноя 2011, 16:53
Скинул и подождал минут 10-15 . После подключения на магнитоле высветилось поле для кода. Светодиод иммобилайзера а вообще не знаю где. При выключенном зажигании на панели мигает значок иммобилайзера после включения зажигания исчезает
Сообщение *Casper* » 13 ноя 2011, 19:37
Народ, а часом не порвался ли провод АБС?
Добавлено спустя 19 секунд:
Началось-то все с домкрата
Сообщение fidel1970 » 13 ноя 2011, 19:45
Сань, обрыв провода ABS и незапуск стартера чёта не вяжется... :unknw:
