Свист при движении.
saul78
Свист при движении.
При движении авто, на любой передаче слышен свист справа спереди. Свист начинается при 2000 об/мин и при 2500 об/мин прекращается. Помогите!
Re: Свист при движении.
saul78, приветствую на форуме. Мало информации. Свист только при движении или есть и в положении "стоя". Проверь простым повышением оборотов на нейтральной передаче на стоянке. И попроси это сделать кого-нибудь - а сам под капотом послушай. Сколько пробег, есть-ли сведения о ТО. Может уже приводным ремням пора устроить проверку.
saul78
Авто 2005 г.в., движок 1,6. Пробег 50 тыс.(на спидометре), в сервисной книжке есть отметки дилера о прохождении ТО. Пред. хозяин проходил ТО раз в год.Свист только когда включена передача, на нейтралке его нет.
saul78, включи все, что можно электрическое (фары дальние, ПТФ все, кондей, печку на макс) и погазуй.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Может все проще, - шумит салонный вентилятор? У меня тоже периодически в мороз "свист из печки" мозг выедает.
saul78
Спасибо за советы, попробую. Но это точно не вентилятор отопителя! Он тоже свистит, но там звучание совсем другое.
И возраст и пробег говорят что ремешкам как-бы рано...saul78 писал(а):Авто 2005 г.в., движок 1,6. Пробег 50 тыс.(на спидометре)
Значит не помпа и не генератор. Тогда что?saul78 писал(а):Свист только когда включена передача, на нейтралке его нет.
При нажатом сцеплении и передачи свистит?
saul78
Свистит только на вкл. передаче(любой, кроме 1-й ), свист начинается при 2000 оборотах, при 2500 исчезает.
