Планшет ACER Iconia TAB A100
Сообщение Dima! » 31 окт 2011, 09:05
Попал ко мне в руки на довольно долгое время вот такой девайс ICONIA TAB A100
Второй день разбираюсь. Он без 3G но с Wi-Fi. Для обломовых чрезвычайно удобная штука. Графика просто потрясающе быстрая.
Андрюша там версии уже 3.2. Из-за новизны его есть некоторые нестыковочки с софтом для предыдущего. Но думаю что это дело времени.
Кстати он с GPS-ом. Навигация на 7" экране да еще повышенной четкости это что то. Хотя штатного подвеса у него нет. Как его в машину пригородить еще подумать надо. Но зато входное у него 12В. В машину можно напрямую подключать.
Re: Планшет ACER Iconia TAB A100
Сообщение fidel1970 » 31 окт 2011, 09:09
Dima! писал(а):Он без 3G
Как это?
Написано же...
Различные опции подключения, в том числе Wi-Fi, 3G или Bluetooth® 2.1
А... понял! ИЛИ просмотрел... :)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 19 дек 2011, 15:35
Dima!, а из навигации что пробовал на андроиде? иГО идет без проблем?
сам уже подумывал о планшете в качестве навигатора, но не могу придумать как дуру в 7-10" присобачить на торпеде...
Сообщение Dima! » 19 дек 2011, 16:22
ZanZag писал(а):Dima!, а из навигации что пробовал на андроиде? иГО идет без проблем?
Все более или менее распространенные там идут. Навител, Прогород, СитиГид, Иго. Все опробовано и работает вполне успешно. Кроме того штатная там ГуглМапс которая уже при покупке. Единственно они рассказывают что она вроде умеет уже и по маршруту водить, но мы же не в Хельсинках где WiFi висит по всему центру. А у нас такая картинка дорогое удовольствие.
Иго под андрюху ищи на 4ПДА. Там есть соответствующий топик. Она правда не очень внешне похожа на ту 8-ку к которой ты привык, внешний вид интерфейса несколько другой. Но функционал расщирен, скины рулят и карты 100% совместимы.
Я тоже задумываюсь над местоположением. Но пока даже держателем не заморачивался. Недосуг. Работа, да и бытовуха заела. Даст бог после НГ чуть по свободней станет.
Пока думаю нужно попробовать так или так. А может быть даже так
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
ZanZag писал(а):но пару вопросов задам сразу. ты же с него читаешь, а он весит довольно прилично. не устают руки, удобно именно читать?
и как в целом на андроиде? я пока таких девайсов не юзал, не совсем понимаю, на какой мощности железа андроид будет комфортен...
(как пример: если речь о в7 и Atom, то это жить можно, но нормально фильмы уже не посмотришь, он HD/BD речи не идет. нужен как минимум мобильный целерон и 2гб RAM, а лучше 4. но продают нетбуки и гораздо меньшей мощности, работать на них - мучение. а для андроида каковы запросы по железу?)
а через усб он не заряжается?
Ну руки меняю конечно, даже лежа вполне. Прикупил к нему чехольчик из плющевой резины. В руках довольно удобно. Я в т.ч. потому и взял 7" потому что его можно довольно удобно держать одной рукой в ладошке, в отличии от 10".
В последнее время даже не качаю книжки а читаю прямо на ресурсах. WiFi то дома безлимитка, хотя и совтин читабельных под андроид навалом.
Меня по быстродействию вполне устраивает. Даже более чем. Ни с какой виндой не сравнить. Кино в высоком качестве и пр. само сабой. Да это еще и до покупки легко проверяется.
От ЮСБ не заряжается поскольку входное питание 12В через отдельный вход. Всетаки это довольно мощный потребитель что бы ему 5В хватало. Процессор 1 ГГ да и экран весь из себя суперчеткий жрут не малу.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 19 дек 2011, 16:32
так вряд ли удобно будет, голову задирать...
скорее всего так оптимальнее, с небольшим разворотом в свою сторону.
но меня не место а способ крепления больше волнует.
на присоску к лобовухе - для 7" это слишком. много обзора закрывать будет.
а в центре торпеды - закроет органы управления и/или дефлекторы.
хотя летом ведать перед дефлекторами наоборот хорошо, чтоб охлаждать.
Dima! писал(а):Она правда не очень внешне похожа на ту 8-ку к которой ты привык, внешний вид интерфейса несколько другой.
надо бы андроид попробовать на виртуалку поставить и посмотреть что за зверь такой...
Сообщение Dima! » 19 дек 2011, 17:03
ZanZag писал(а): способ крепления больше волнует.
Я предполагаю некий зажим из мягкой проволоки согнутый, который концом будет уходить в возуховод или в щель между стеклом и торпедо. И там крепится на саморез. Нечто такое я уже пробовал в свое время для 636 Асуса во Фъю.
В принципе если в НЕТе порыться вариантов довольно много.
Например.
http://www.planshetnik.com/products/%D0 ... 1%82%D0%B0
http://viewitem.eim.ebay.ru/Car-holder- ... 93563/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/Car-Cup-Hol ... 26398/item
http://www.svanta.ru/index.php?productID=442
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 19 дек 2011, 19:56
Dima! писал(а):В принципе если в НЕТе порыться вариантов довольно много.
но цены то... :insane:
разве что второй вариант еще туда-сюда...
а с проволокой надо поаккуратнее. хлипкость конструкции может сослужить плохую службу.
у меня из кредла уже разок на яме падал кпк, и прямо в ноги мне. хорошо что в педалях не путался.
anis
Сообщение anis » 27 дек 2011, 14:44
Dima!,
Димочка, как подружить гада с "большим братом"? Комп видит Acer, но не открывает содержимое. Дрова для USB скачала на комп, но по вышеперечисленной причине не могу их скинуть на планшет. Сейчас качаю на прямую, за два часа качалось только 30 %, но это фигня, тут до меня дошло, что качается зипованный файл, а у меня не стоит на планшете архиватора. Блииииииииииин, замкнутый круг какой-то.
Если не сложно, подскажите, какие дополнительные программки установили и главное, от куда?
Tim2
Сообщение Tim2 » 27 дек 2011, 14:58
Так дрова надо устанавливать на комп. После установки он будет определять планшет как флэшку.
Большинство программ устанавливал с Маркета (бесплатно), а платные искал на форумах, соответственно то-же бесплатные. :hat:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
anis, пройди по ссылке - там способ установки дров http://acer-club.ru/files/file/451-usb- ... -a100a101/
Последний раз редактировалось Tim2 27 дек 2011, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 14:59
anis
Сообщение anis » 27 дек 2011, 15:19
Во я дебилоид, не удивительно, что вчера целый час искала на клавиатуре значок собачки...
Сообщение Dima! » 27 дек 2011, 15:30
anis, А Acer synс ты на комп поставила?
anis
Сообщение anis » 27 дек 2011, 15:44
Dima! писал(а):anis, А Acer synс ты на комп поставила?
да, сейчас заработало...сама не знаю почему решила, что дрова надо на сам планшетник закачать :o
подскажите с навигацией, какую скачать?
оперу mini или mobile загрузить?
Сообщение Doc Brown » 27 дек 2011, 15:50
anis писал(а):подскажите с навигацией, какую скачать?
Начни с ПроГорода. http://www.pro-gorod.ru/ Мне он показался наиболее симпатичным.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Легально они все платные, кроме ГуглМапс. Но Гугл будет деньги высасывать на мобильном трафике, если не безлимит.
Сообщение Dima! » 27 дек 2011, 16:02
В дополнение к Прогороду для забугорья я пользуюсь iGO My way 2009. Только посмотри data.gro для максимально большого разрешения.
anis писал(а):оперу mini или mobile загрузить?
Они на 3-м андрюхе идти не желают, можно пока не заморачиваться. Во всяком случае у меня ни та не другая даже устанавливаться не захотели.
Tim2
Сообщение Tim2 » 27 дек 2011, 16:07
У меня и на планшете и на телефоне установлена mobile. Работает корректно, без глюков. По навигационным программам я не подсказчик, но установил ломаный Навител 5 - вроде как работает (только обновлять нельзя - бесплатно на месяц, а потом денюшку платить надо :D ).
Из нужного софта установил File Expert - файловый менеджер и App 2 SD Pro - переносит почти всё на карту памяти (если есть дополнительная).
anis
Сообщение anis » 27 дек 2011, 16:25
Дима!, а собственно, придумалось как планшет закрепить в машине? МЧ стебался по этому поводу знатно, вплоть до приколачивания гвоздями к торпеде.
Dima! писал(а):Но зато входное у него 12В
а у А501 интересно какое? Это где посмотреть?
Сообщение Doc Brown » 27 дек 2011, 16:31
anis писал(а):а у А501 интересно какое? Это где посмотреть?
Тоже 12 В
http://www.pocketgear.ru/all_Acer_Acer+ ... +A100.html
anis
Сообщение anis » 27 дек 2011, 16:38
Doc Brown писал(а):Тоже 12 В
Какая прелесть!!!! Мелочь, а приятно.
Сообщение Dima! » 27 дек 2011, 16:42
anis писал(а):Дима!, а собственно, придумалось как планшет закрепить в машине? МЧ стебался по этому поводу знатно, вплоть до приколачивания гвоздями к торпеде.
Я чуть выше в этой теме уже задавался таким вопросом. Там и ссылочки. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91#p102391
Во Фъю я думаю оптимальным местом будет открытый верхний бардачек. Осталось только сообразить как его в распор с крышкой закрепить. А МЧ скажи, что если будет сильно улыбаться, ты его штативом назначишь и будет он его в руках возить. ;) :smirk:
ЗЫ. Ты кстати уже озаботилась автомобильной зарядкой? Или у тебя она в комплекте?
Вернуться в «Электроника»
