Адские звуки при пуске двигателя.
йож
#1 Сообщение йож » 26 окт 2011, 19:55
Прошу совета уважаемых гуру.
Уже несколько дней подряд сталкиваюсь со следующей ситуацией:
при первом пуске двигателя после продолжительной стоянки наблюдаю адские звуки и вибрацию, словно двигатель вот-вот заглохнет.
Вибрация и звук представляет собой три-четыре-пять хлопков и толчков, после этого двигатель издает уже нормальные звуки.
Такая ситуация стала наблюдаться после заправки на unkoil.
Во время заправки я почуял подозрительную вонь, словно заливал в бак уайтспирит и керосин вперемешку...
Я правильно подозреваю что мои проблемы связаны с бензином?
Что посоветуете сделать (делать)?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Да, если через десяток секунд заглушить двигатель после старта и завести снова - все идеально! Звуки нормальные, вибраций и толчков нет.
Re: Адские звуки при пуске двигателя.
#2 Сообщение ANG » 26 окт 2011, 20:30
Почисти форсунки для начала.
Когда последний раз чистил?
йож
#3 Сообщение йож » 26 окт 2011, 20:51
Никогда не чистил форсунки.
Это сложно?
#4 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2011, 22:05
йож, чистить форсунки несложно... сложней приблуду для чистки собрать.
Когда ездил - "за хвост машинку держали"?
По симптомам похоже, что залил ты в бак преотличнейшего гайна.
Разбавь эту бодягу 98-м бензином и дай жару где-нить на трассе...
#5 Сообщение ANG » 26 окт 2011, 22:41
fidel1970 писал(а):сложней приблуду для чистки собрать
Мой опыт показал мне, что и без нее преотлично все очищается.
Крокодилы с кнопкой и резистором - пройденный этап.
На днях сделал ТО и почистил форсунки. Да, без лишних приблуд проще и быстрее.
#6 Сообщение *Casper* » 26 окт 2011, 23:30
йож, если дряни много, то лучше ее вылить. Можно отключить топливник и периодическими включениями или постоянным "+12" заставить насос работать. По показометру следить, чтобы не высушить.
Залить нормальной горючки и потом уже давануть по трассе.
ПРосто понимаешь, вся эта херь может встать боком для катализатора. У мну подобное с никсом было, тот тупо отказывался ехать. Вот геморрою было промыть систему.
йож
#7 Сообщение йож » 27 окт 2011, 06:16
Может быть слить через горловину бензобака?
На работе могу взять пару метров кислородного шланга...
#8 Сообщение Сергейsp » 27 окт 2011, 06:22
У меня не получилось протолкнуть шланг :(
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Обсуждали это дело http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 447&hilit=
#9 Сообщение fidel1970 » 27 окт 2011, 06:41
йож, одноразовая заливка неадекватного топлива кат тебе не попортит. Выжги его нафиг, разбавив болееоктановым бензином.
Забей в навигаторе точку и предупреждение обходить стороной заправки этого бренда!
Разорись на пять литров А-100 и.... на кольцевой трек.
Сливать бенз у нас гемор ещё тот...
йож
#10 Сообщение йож » 27 окт 2011, 08:23
У меня щаз в баке литров 30 старого осталось.
Что лучше - выжечь максимально и залить например 98 или обычный 95;
или добавлять по мере освобождения бака по 10 литров 98 бензина, и так в течении например 5 циклов?
#11 Сообщение Dima! » 27 окт 2011, 09:11
Сейчас долить 98-го до полного. Выкатать бак. Потом залить еще пару баков какого нибудь с чистящими присадками Ультима или Экто. И выездить их. Лучше всего по трассе на скорости. Чтобы обороты на протяжении длительного времени к 4000 были.
После этого заменить топливный фильтр.
oops
Полное имя: Серега
#12 Сообщение oops » 27 окт 2011, 09:18
Может отцепить подающую на рампу магистраль, удлинить каким-нибудь шлангом и, включив зажигание (бензонасос включится), тупо слить (не до полного осушения). Будет почти 30 литров жидкости для протирки всего подряд.
йож
#13 Сообщение йож » 27 окт 2011, 10:56
Спасибо за советы.
Не, форсунки снимать и фильтр отключать и снимать пока не буду.
Слишком сложно, да и сливать мне сейчас некуда 30 литров.
Сегодня поеду если пробок не будет большим крюком до дома, 50 км, в конце этого крюка заправлюсь 98 на ВР.
#14 Сообщение Сергейsp » 27 окт 2011, 11:09
йож, кат после 30 литров г... , не заругается.
#15 Сообщение ANG » 27 окт 2011, 12:57
oops писал(а):включив зажигание (бензонасос включится),
Он включится на две секунды всего лишь.
oops
Полное имя: Серега
#16 Сообщение oops » 27 окт 2011, 13:25
oops... тады "ой".
#17 Сообщение alex57 » 27 окт 2011, 18:20
сергейsp писал(а):У меня не получилось протолкнуть шланг :(
Вот и верь фордовским мануалам для сервисменов. :mda:
(там и рисунок был.. с текстом - типа взять армированный силиконовый шланг диаметром
что-то вроде сантиметра)
А я верил, что есичо бензин слить могу.. :(
йож
#18 Сообщение йож » 27 окт 2011, 20:12
Залил на ВР 15 литров 98ультимейт. До утра вряд-ли перемешается с предыдущим. Посмотрю завтра вечером на результат.
#19 Сообщение ANG » 27 окт 2011, 20:16
Как не перемешается? С чего бы?
йож
#20 Сообщение йож » 27 окт 2011, 20:56
ANG писал(а):Как не перемешается? С чего бы?
Из-за разницы температур и плотностей например.
