Заправочные ёмкости и нормы
#1 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2010, 11:43
Заправочные ёмкости и нормы необходимо дополнить тормозной системой и системой ГУР.
Имеющие информацию - да поделятся! *hello*
Re: Заправочные ёмкости и нормы
#2 Сообщение Dima! » 23 фев 2010, 14:10
Я как обычно по такому случаю лезу в мануал.
Смею думать что поскольку ГУР и тормоза предполагают прокачку, то конкретный объем там и не указан.
По тормозам также могу сказать что обычной баночки 1л (так кажется) Мне вполне хватило, и еще и осталось при замене.
#3 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2010, 15:27
Дим, надо просто точно указать объём и рекомендуемую жидкость.
Итак, ГУР, торм.система...
#4 Сообщение Doc Brown » 23 фев 2010, 16:00
fidel1970 писал(а):надо просто точно указать объём
Этого нет ни в мануалах (ни в одной из версий), ни в ТИС/ЕТИС. Поэтому ТОЧНО указать невозможно. :readmanual: Только приблизительно, исходя из того, у кого как вышло залить и прокачать.
#5 Сообщение Сергейsp » 23 фев 2010, 16:18
а приблизительно литр тормозной и два в ГУР.
#6 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2010, 19:40
Блин, парни, я знаю, что запрашиваемые объемы ни в одном мануале не указаны, потому и предлагаю поискать инфу. :-@
Ничего невозможного нет.
Ищем...
#7 Сообщение *Casper* » 23 фев 2010, 21:02
fidel1970, с тормозами реально трудно будет найти точное значение.
Тут я с ребятами согласен. Кто-то литром справится, а кому-то и все пять подавай.
#8 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2010, 21:51
Вот щас "рогом упрусь", ей-ей! :-@
У каждого сосуда есть объём, а торм.сист. и ГУР - есть сосуды.
Чтобы мне, например, самостоятельно заменить рабочие жидкости я должен знать - "сколько вешать в граммах" (с).
Пока добавил так:
http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1&open=7#id_7
Продолжаем поиски...
#9 Сообщение *Casper* » 23 фев 2010, 23:41
fidel1970 писал(а):Вот щас "рогом упрусь", ей-ей!
в форда??? Не поможет.
Лан, проехали. Я бы пометил "Примерно, но достаточно для замены" ;)
almey
#10 Сообщение almey » 25 фев 2010, 13:52
:hi: При замене тормозной жидкости у ОД в акте было указано "Тормозная жидкость ДОТ-4 - 1л"
Такова жизнь!
#11 Сообщение Doc Brown » 25 фев 2010, 14:17
almey,
Это ни о чем не говорит. По бумагам некоторым заливали 4.5 л моторного масла в движок 1.4. :insane:
almey
#12 Сообщение almey » 26 фев 2010, 13:19
Doc Brown писал(а):Это ни о чем не говорит. По бумагам некоторым заливали 4.5 л моторного масла в движок 1.4.
Это говорит о том что 1 литра тормозной жидкости достаточно для замены, при условии соблюдения технологии, которая применяется ОД. :fool:
Такова жизнь!
#13 Сообщение Doc Brown » 26 фев 2010, 14:42
almey,Исходный вопрос помним? "Сколько ТОЧНО лить ТЖ". Поэтому Ваш литр ни о чем не говорит. Там может быть от 0.55 до 0.99 л. А остальное сервис себе забрал.
#14 Сообщение Dima! » 26 фев 2010, 15:18
Doc Brown, Ну не будет сервис пачкаться граммами. Мне кстати все что осталось грамм 150 отдали в баночке. Они же сразу баночками списывают, открытую на склад кто примет? И разница действительно существенная у одной и тойж е машины может получится.
#15 Сообщение Doc Brown » 26 фев 2010, 15:56
Dima364 Хорошо, не пачкаться. Но при этом все равно 1 литр в накладной не говорит о том, что этот литр залит. Могли просто выкинуть грамм 50. Нельзя брать значение из накладной как точное количество ТЖ в системе. Я пытался и пытаюсь сказать только это. :hat:
#16 Сообщение fidel1970 » 26 фев 2010, 19:26
А я все пытаюсь объяснить - мне нужен точный литраж двух этих систем. Может запрос в технологический отдел ФМК послать, в Кельн или в Валенсию?
almey
#17 Сообщение almey » 27 фев 2010, 14:07
fidel1970 писал(а):мне нужен точный литраж двух этих систем
А какую цель преследуем? Если не секрет.
Такова жизнь!
#18 Сообщение fidel1970 » 27 фев 2010, 14:41
Точность - вежливость королей. (с)
Цель: создать портал точных сведений, а не размытых понятий.
Непросто - согласен...но, так потихоньку полегоньку каждую статью "шлифовать" будем.
Задача участников предоставлять сведения, делиться своими знаниями. Задача Администрации и модераторов все это по полочкам разложить.
almey
#19 Сообщение almey » 27 фев 2010, 15:59
Просто в этих точных цифрах нет никакой полезной информации.
Например вы определили объем тормозной жидкости 850мл. И что дальше?
Все равно покупаем 1 литр и прокачиваем по возможности весь литр (а не 850мл) по системе, чтобы наверняка заместить старую ТЖ.
Есть ли смысл искать точные технические параметры, если в их знании нет необходимости, кроме "спортивного" интереса. ;)
Такова жизнь!
Tim2
#20 Сообщение Tim2 » 07 июн 2010, 12:21
При замене ГУР менял всю жидкость. С промывкой и наполнением системы у меня ушло 1600 мл. Но промывка производилась с отстёгнутой обраткой на заведёном двигателе.
Citroen Berlingo B9 с ушами
