Пропал стояночный тормоз. Виноват регулятор зазоров?
negodiay
Здравствуйте!
На днях менял задние колодки в сервисе, поставили новые оригинал, колодки тормозят, но появилась проблема - пропал ручник. На старых колодках ручник работал исправно, рычаг тормоза брал на 8-9 щелчке, т.е. в самом верхнем положении.
Сняли регулятор зазоров, промыли его, смазали, устанавливали обратно, он не разводит колодки с достаточной силой, не хватает усилий разжать пружину. Затянули ручник, теперь крайнее верхнее положение - 3 щелчка, при этом ручной тормоз держит еле-еле.
Сервисмены говорят что надо менять регулятор зазоров. Не могу найти его код на экзисте, кроме как монтажный комплект оригинала или целый комплект тормозов.
Прошу совета, что может быть, какие подводные камни при замене задних колодок ну и подскажите артикул (код) регулятора зазоров.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Re: Пропал стояночный тормоз. Виноват регулятор зазоров?
Это СЛИШКОМ много.negodiay писал(а):рычаг тормоза брал на 8-9 щелчке
А еле-еле - это как?
Может быть, стоит понажимать сильно на педаль тормоза при заведенном моторе, чтобы автомат разведения выбрал зазоры?
- fidel1970
negodiay, статью по замене задних колодок читал? http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=192
Что хорошо Фьюжу не всегда хорошо Фиесте.
Для последней колодки с ABS и без ABS играют роль.
Какие колодки ставили в сервисе?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Попробуй самостоятельно снять барабан на одном колесе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка и посмотреть, как разводятся колодки.
А может просто для снятия отпустили ручник и забыли подтянуть?
- fidel1970
Не, Сань... он же писал:
- Сергейsp
+1, а код 1 522 225, комплект 2 регулятора и 2 рычага ручника.ANG писал(а):понажимать сильно на педаль тормоза при заведенном моторе, чтобы автомат разведения выбрал зазоры?
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Этим "хирургам" лишь бы чего отрезать, а думать не пробовали.negodiay писал(а):Сервисмены говорят что надо менять регулятор зазоров.
negodiay
на наклоне градусов 30 уже будут трудностиANG писал(а):А еле-еле - это как?
На тормоза нажимал на заведенном моторе уже не раз, сегодня вечером попробую на горке поставиться, посмотрю что изменилось.
fidel1970,
Колодки достались от предыдущей хозяйки, она их брала у официалов, не обратил внимания какие они, но думаю те, которые нужны.
сергейsp, Большое спасибо!
- fidel1970
negodiay, я просто не представляю, чё там в этом регуляторе может сломаться?
negodiay
fidel1970,
Вот и я засомневался в этой причине, тем более сразу на обоих колесах.
Понажимал сильно на тормоз при заведенном моторе. Сейчас ручник держит, настроен на 3 щелчка.
сергейsp,
это код монтажного или ремонтного комплекта оригинального.... слишком дорого) я думал может есть не оригинал...
сергейsp,
Проблема решена?negodiay писал(а):Понажимал сильно на тормоз при заведенном моторе. Сейчас ручник держит, настроен на 3 щелчка.
- Сергейsp
negodiay писал(а):подскажите артикул (код) регулятора зазоров.
negodiay писал(а):это код монтажного или ремонтного комплекта оригинального.... слишком дорого) я думал может есть не оригинал...
- Doc Brown
Новая проблема перенесена в отдельную тему: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3017negodiay писал(а):ANG,
Да, покатался по городу, с ручником на склонах все нормально.
Правда появилась новая проблема, более серьезная. Не по теме тормозов.
