Моторное масло в турбодизель
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 06 сен 2011, 22:27
После долгих раздумий по выбору масла для очередной замены масла вдвигателе 1,4TDCI (70 тыс.) решил купить его у официалов в стране производителя(германия).При посещении Ford сервис на мой спрос менежджер предложил Total Quartz Ineo MC3 5W30,видя мое сомнения(WSSM2C 917 A: ACEA C3:API SM/CF) убедил меня что на турбодизель оно годиться,я взял по цене 17,8Є за литр.Вернувшись,на офсайте тотал.ru ответили что данное масло не соответсвует моим требованиям!Вопрос:1кому верить? 2:ЛИТЬ,НЕЛИТЬ???
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Моторное масло в турбодизель
Сообщение edic » 06 сен 2011, 23:18
bda1 писал(а):При посещении Ford сервис на мой спрос менежджер предложил Total Quartz Ineo MC3 5W30,видя мое сомнения(WSSM2C 917 A: ACEA C3:API SM/CF) убедил меня что на турбодизель оно годиться,я взял по цене 17,8Є за литр.Вернувшись,на офсайте тотал.ru ответили что данное масло не соответсвует моим требованиям!Вопрос:1кому верить? 2:ЛИТЬ,НЕЛИТЬ???
У меня 136 ткм, лью только с допуском Форд, 5W30, и каждые 10 ткм меняю. Без допуска ни разу не выбирал. Если надо посмотрю на канистре, она у меня в гараже, как точно называется (но думаю это не имеет значение).
Ford EcoSport 1.5 tdci
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 06 сен 2011, 23:27
WSSM2C 917 A- фордовский допуск! :mda:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 06 сен 2011, 23:32
Счас посмотрю, у меня в машине бумажка
для FFiesta 1.4TDCi - WSS-M2C913-B SAE 5W-30
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 07 сен 2011, 00:01
Спасибо,WSSM2C913-B SAE 5W-30 в этом я не сомневался.
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 01 окт 2011, 16:04
Поменял на WSSM2C913-B SAE 5W-30,спецы мзфка :ttt:
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение touluk » 06 мар 2012, 13:56
Решил тоже сам поменять масло
Фордовское formula f 5w30 подойдёт без проблем?
Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 16:34
touluk, оно и заливается с завода на бензиновые и дизеля.
touluk
Сообщение touluk » 06 мар 2012, 19:53
сергейsp писал(а):touluk, оно и заливается с завода на бензиновые и дизеля.
Я так и понял, просто я не могу его найти что-то... Где его купить можно? У любого дилера есть?
Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 20:24
У дилера точно есть :)
touluk
Сообщение touluk » 06 мар 2012, 20:28
сергейsp писал(а):У дилера точно есть :)
У моего нет, в том то и дело
Сообщение Doc Brown » 06 мар 2012, 20:39
touluk писал(а):Где его купить можно?
Во Франции или в РФ? У нас можно в незабвенном Экзисте или подобном магазине
Вот FINIS коды масла
touluk
Сообщение touluk » 06 мар 2012, 20:58
Во Франции. Они льют MOTUL, всё бы хорошо, но он в 4 раза дороже....
На экзисте вижу, а ссылка не открывается.
Можешь подсказать его код?
И вообще оригинал получается дешевле всех остальных, как минимум в два раза.... как это такое получается :mda:
Сообщение Doc Brown » 06 мар 2012, 21:23
touluk,
Добавлено спустя 45 секунд:
Сообщение Сергейsp » 06 мар 2012, 21:32
Чё то у них E :mda: , каталожные F нашел
Каталожный номер, изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ"
1 литр
14E8B9
5 литров
14E8BA
Сообщение Doc Brown » 06 мар 2012, 21:36
сергейsp,Разницы никакой нет. Мне сейчас снова Е залили, к примеру.
touluk
Сообщение touluk » 06 мар 2012, 21:38
Спасибо
Что-то много номеров :)
Вроде как 1094565, но что-то дороговато и только для Израиля
Сообщение Doc Brown » 06 мар 2012, 21:41
touluk писал(а):Что-то много номеров
Так как я не знаю точно, какой код подходит, то выложил всю таблицу из Экзиста.
touluk
Сообщение touluk » 06 мар 2012, 21:49
Кто-нибудь,пожалуйста,дайте действительный FINIS код :unknw:
Сообщение Doc Brown » 06 мар 2012, 21:56
Посмотри 1370044 - 5 литров
