Проблема с РКПП
кен
- Гость
Проблема с РКПП
при страгивании сцеплении сильно нагружает двигатель, так что машина начинает дергаться пока не разгонится(примерно как на механике если резко отпустить сцеплении на хол оборотах). Подскажите в чем проблема?
Re: проблема с РКПП
кен, нужно больше информации.
1. Когда последний раз было ТО машины и что делалось
2. Когда последний раз чистилась заслонка дросселя, свечи, менялся бензофильтр
3. Чистились ли и когда инжекторы.
4. Когда менялась тормозная жидкость
5. Температура за бортом и включен ли кондиционер.
Ответьте как можно полнее на вопросы. Это поможет сузить круг вероятных проблем.
Ну и велкам - вливайтесь в нашу скромную компанию.
кен
- Гость
Re: проблема с РКПП
1.машина 2003 г, думаю ТО было давно
2.1000 км назад чистил заслонку, менял свечи и фильтр
3.чистились 1000 км назад
4.неделю назад
5.за бортом 30 град , конд не включал
4.неделю назад
Re: проблема с РКПП
кен, а обороты холостого хода на прогретой машине у вас сколько?
Re: проблема с РКПП
Варианты:
1. Воздух в системе (при замене тормозухи попал)
2. Слетела калибровка
Я бы для начала скинул бы клемму на минут 5, чтобы мозги сбросить. Если не помогает - прокачать сцепление (пролить жидкость, вдруг и правда воздух).
Калибровку делать в сервисе. Самому не получится.
после нагрева машины обороты не поднимаются до 1000? (это для статистики)
кен
- Гость
Re: проблема с РКПП
держит стабильно 800 об. поднимаются когда включается вентилятор охлаждения.
воздуха в системе нет, прокачивали несколько раз. почему калибровка могла слететь ?
сколько будет стоить калибровка ?
Re: проблема с РКПП
Возможно от той же прокачки. Прокачку как делали?кен писал(а):воздуха в системе нет, прокачивали несколько раз. почему калибровка могла слететь ?
Да и кто ее поймет, чего она у роботов иногда слетает.
Я лишь предложил варианты возможных проблем
Это надо у сервиса узнавать.кен писал(а):сколько будет стоить калибровка ?
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
Проблема:машинка трогается,легкое нажатие на газ?едет,перед переключением на тахометре стрелка взлетает почти до 4000,влючается 2 передача,набирает скорость,перед переключением на 3 опять стрелка до 4000,включается 3 передача.и так до пятой.и назад слабо возвращаются передачи.на газ не давлю,обороты взлетают сами.Подскажите,что может быть?
Re: Проблема с РКПП
Пробег большой, поди?
Может быть уже пора менять корзину и диск?
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
2005г,200010км)
если можно по-подробнее,что менять,и приблизительная сумма)
Re: Проблема с РКПП
Ну как на ручной коробке - начинаешь выжимать сцепление, не бросая газ - обороты вырастут. Так и здесь - робот начал давить на педальку, но мембрана корзины слабенькая уже и сцепление начинает проскальзывать раньше, чем обычно. А робот еще не убрал "ногу" с педали газа. Вот обороты и растут.
Мое мнение такое.
А менять - так корзину и диск сцепления, может быть еще и выжимной в сборе с его рабочим цилиндром.
По ценам - это к дилеру (или в интернет-магазины). Цены разные. У нас в регионе бывают распродажи, так малоходовые детали за полцены продавались. Бывало и сцепление в списке.
Мое мнение такое.
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
Утром завелся.поехал на СТО,машину продиагностировали,ошибок нет.проехал 220км,передачи переключаются и возвращаюся.может был глюк какой.
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
Здравствуйте!срочно нужен совет...что делать...пишу со слов жены,она на фьюжике ездит....
))))))ехала услышала небольшой свист, после того как возник свист (сразу буквально через полминуты) притормозила (пропустить машину) затем отпустила тормоз - машина не поехала, мотор не заглох но скорости не переключались. выключила зажигание. включила опять - двигатель работал, скорости переключались пару раз показалась на табло задняя скорость....далее включила заднюю скорость - машину сильно дернуло и мотор заглох. машина заводится,но не едет..запихали до стоянки..((((
подскажите может причину....с чего начать...и что это может быть...хотя бы приблизительно...
Re: Проблема с РКПП
Сцепление? ИУС?
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
в минске,у официалов на боровой....делали диагностику...по сцеплению вроде норма,но подкрадываются мысли,что его нужно менять...как определить,может время пришло....
по исполнительному......ответ....они не занимаются этим....запросили деньги за ремонт,чтото промывали...но ничего не сделали,признались сами...жена послала их и заплатила только за диагностику...максимум сделать только в гараже у специалиста по роботам...
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
машинка 2005г....280000..1.4 tdci
не машинка а песня...жена ее любит...были разные нюансы..за шесть лет менял только масло,расходники и грм. иногда адаптацию делали,меняли щетки на иус.....проехали 100т...
может точно сцепление.....
Re: Проблема с РКПП
Что-то какие-то мутные официалы. И что ни одной ошибки не нашли?
Если уровень тормозухи в бачке в норме , мотор работает, (индикация скорости и режимов есть?) - снимаем крышечку вала на модуле сцепления и защиту с приводов на коробке. Наблюдаем за меанизмами - если реагируют на джойстик и без него, тормозуха на месте, при открытом сервисном порте выжимного из него шпарит жидкость, то тогда амба сцеплению. (280 тКм. тоже как показатель).Chik писал(а):,но подкрадываются мысли,что его нужно менять...как определить,может время пришло....
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
А как бы вы назвали официалов,которые не могут вам помочь.....я бы назвал,но ........ну их......такие специалисты(((((((
по теме......сел за руль на стоянке...провернул ключ,ошибок нет,да и все вроде нормик.....индикация показала N......первую D не включал,впереди машина....да и жена сказала,что не едет....
включаю R машинка отпрыгивает назад и глохнет сразу....
с утра схожу,вытащу машину на ровное место и попробую в D.......посмотрим......
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и осмотрю тормозуху.......хотя бы уровень...
Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с РКПП
с утра машина завелась N показывает на табло,при вкл D ничего не показывает....клему снимал,все по-старому....попробую заняться сцеплением...
заказал диск и корзину.....выжимной....с маховиком обожду,дороговато....
на днях разберут машинку разберут и посмотрим что к чему,отпишусь......
и форсунки сименс пипец какой-то....съездил на бош в минске.....иди говорят,ни чем не можем помочь(((
Re: Проблема с РКПП
Чегойта?Chik писал(а):и форсунки сименс пипец какой-то
