Скрип и шелест тормозных дисков об колодки
eugene0280
- Полное имя: Евгений
Здравствуйте.
С недавнего времени, после замены подшипника левой передней ступицы, стал при поворотах тереться тормозной диск о колодки. Вернее так: еще перед заменой подшипника начался этот шум, после замены немного перестал, но потом через 1-2 т.км опять зашелестел. А задом сдаешь, так вообще трение неслабое. Снимал колесо - тормозной диск свободно гуляет на самой ступице. Это вообще нормально? Ведь при затяжке колеса, торм.диск по идее прижимается к ступице.
Напрягает всё это.
Неделю назад заменил пыльник ШРУСа на этой же ступице. После затяжки немного не было шума (2-3 дня) и сейчас опять по старому.
Ребята, подскажите, как быть? Может какую-нибудь проставку-шайбу туда забабахать чтоб получше прижимал.
Напрягает всё это.
- fidel1970
Re: Скрип и шелест тормозных дисков об колодки
eugene0280, тормозной диск родной?
- Сергейsp
Может диск деформирован?
Так и должно быть.eugene0280 писал(а):Снимал колесо - тормозной диск свободно гуляет на самой ступице. Это вообще нормально?
Посадка на шпильках с гарантированным зазором.
Я бы попробовал снять колодки на том колесе, где трет и опять их поставить.
- Сергейsp
Проверь затяжку суппорта.
- fidel1970
eugene0280, а у тебя случаем колодки не в таком виде?
eugene0280
Колодки новые, машина 10 т.км пробега. Заметил, колесо руками влево-вправо дергаешь - самую малость люфтит. Затяжка суппорта соответствующая. До проблемы с подшипником проблемы с таковым трением не было.
- Сергейsp
Так может подшипник и люфтит.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
eugene0280,я согласен с ANG, я бы тоже снял колодки и почистил их направляющие.
eugene0280
- НачТех
Это зависит от навыков работы с инструментом и рук (их расположения на телеeugene0280 писал(а):скажите, снять колодки муторно?
- fidel1970
Так может при установке новых колодок пружинку не по месту зацепили?eugene0280 писал(а):Колодки новые
eugene0280
Вы не поняли, они родные, т.е. вообще не меняные.fidel1970 писал(а):Так может при установке новых колодок пружинку не по месту зацепили?eugene0280 писал(а):Колодки новые
И вообще, сомнения есть по поводу неправильного расположения колодок, т.к., когда я прикручивал суппорт, ставил колесо на место, то некоторое время все было нормально, а теперь вот шелестит.
- fidel1970
А пробег какой? Может они уже того...eugene0280 писал(а): они родные, т.е. вообще не меняные.
Остаточная толщина фрикциона какая?
Должна быть не менее 1,5 мм.
Как измерять в курсе?
kasser
А что такого случилось на 10 т.км на новой машине , что пришлось менять подшипник и пыльник?eugene0280 писал(а):Колодки новые, машина 10 т.км пробега.
Я бы проверил биение диска каким нибудь "подручным" индикатором и состояние направляющих суппорта.
- fidel1970
Ага, есть тут у нас один глаз-алмаз.kasser писал(а):Я бы проверил биение диска каким нибудь "подручным" индикатором
Вот - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 760#p78760
eugene0280
Машина была бита в это месте. Немного поврежден поворотный кулак, т.е гнездо для усадки магнитного кольца раздолбано. Оно слетело, подшипник соответственно тоже, гулял он там гулял и догулялся.А что такого случилось на 10 т.км на новой машине , что пришлось менять подшипник и пыльник?
kasser
А в этом случае кроме подшипника что то менялось? Может сам кулак проверить? (вопрос как?)eugene0280 писал(а): Немного поврежден поворотный кулак, т.е гнездо для усадки магнитного кольца раздолбано
- SAnat
Заманал уже скрип тормозных дисков спереди.
Стоит помыть керхером или поездить по глубоким лужам как на следующий день гарантированно заскрипят
Причем я сушу после этого тормоза. Вот например вчера ездили грязь покорять, купал фьюжа по самые пороги в лужах, после этого ездил минут 20, хорошо оттормаживался, вроде диски должны были просохнуть.
Сегодня с утра еду на работу опять скрип
Лечу просто , забираюсь тут на гору длинную и качусь с нее 400метров на нейтрали, оттормаживаясь ступенчато и импульсно, под конец видать притирается и скрип пропадает.
Как посоветуете скрип лечить не изнашивая постоянно тормоза?
А в целом износ дисков спереди 60% (колодки на 40%) пора думать о новых дисках, какие посоветуете менее скрипучие.
- fidel1970
Колодки TRW, дицки Брембо...SAnat писал(а):какие посоветуете менее скрипучие.
