Возможен ли ремонт пластиковой обшивки!!!???
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 28 июн 2011, 21:26
Статья в Литературе
Езжу на Фьюже чуть больше полугода,всем пока доволен,всё устраивает,только смущает меня огромные царапины на пластике багажного отсека доставшиеся мне вместе с фью от прежнеговладельца(его там чё закрывали в багажнике и он чтобы выбраться пытался прокопать дыру, с..ка ,негодяй :shit: ) так вот, хотел бы узнать возможен ли ремонт пластиковой обшивки от царапин(если нужно ,фото выложу завтра )
Kudryash
Полное имя: Саня
Re: Возможен ли ремонт пластиковой обшивки!!!???
Сообщение Kudryash » 28 июн 2011, 21:29
Выложи фото - оценим !
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 21:52
николай, а такой "шляпы" у тебя, случаем, не наблюдается?
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 28 июн 2011, 22:18
fidel1970 писал(а):николай, а такой "шляпы" у тебя, случаем, не наблюдается?
если по поводу ручки ,то всё держится крепко.
Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 22:22
николай писал(а):всё держится крепко.
Странно... :mda:
У меня тоже обшивка двери багажника покоцана.
Может плёнкой какой обтянуть, а?
Ну, типа карбоновой защиты...
А чё, 800р. кв.м., не так уж и дорого.
Есть ещё вариант с зашкуриванием, праймированием и покраской.
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 29 июн 2011, 21:48
Kudryash писал(а):Выложи фото - оценим !
типа вот
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение touluk » 30 июн 2011, 12:53
По-моему проще поменять, нет ну я не говорю чуть что -сразу менять, но мне кажется в данном случае, судя по фотке, что она уже совсем никакая и что-то там чинить нет смысла
Сообщение Dima! » 30 июн 2011, 12:58
touluk писал(а):По-моему проще поменять
Стоит этот кусок пластика денег. Я бы попробовал сначала замазать каким нибудь импортным составом, а потом если не получится, просто обтянуть. Хоть самой дешевой тканью.
Но это только если уж очень эстетическое чувство развито. По мне так пусть как есть. В багажнике не видно. На скорость и безопасность не влияет.
Сообщение buy_val » 30 июн 2011, 13:03
Dima! писал(а): По мне так пусть как есть. В багажнике не видно. На скорость и безопасность не влияет.
+100500
touluk
Сообщение touluk » 30 июн 2011, 13:57
Всё денег стоит к сожалению, на мелкие царапины и я внимания не обращаю,хотя все уже поняли какой я "маньяк", но, когда моя крышка дойдёт по подобного состояния-сразу замена :)
Очень часто все царапины на крышке появляются из-за того, что вещи катаются по багажнику, поэтому я сейчас всё фиксирую и положил на пол нескользящий коврик
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 30 июн 2011, 20:18
Я понимаю что на скорость и безопасность не влияет, но и красиво тоже приятно,притом что это единственный неприятный косячёк в машинке . Отремонтировать я узнал стоит 4500р,проще и правда новую обшивку найти, да хоть кожей обтянуть и то дешевле.
Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 20:22
николай писал(а):кожей обтянуть и то дешевле.
Да, как вариант винилискожа. Приклеить прям на пластик.
Вот, только не начнёт ли её коробить, температурка-то там в жару ай-ай?
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 30 июн 2011, 20:33
да ну ,не думаю,не на столько это такой нежный материал.
Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 20:35
николай, возьмёшься? :rolleyes:
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 30 июн 2011, 21:08
fidel1970 писал(а):николай, возьмёшься? :rolleyes:
Думаю можно, ток попозжей,нужно ещё варианты какие нибудь просмотреть. :)
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 30 июн 2011, 22:15
Посмотри в сторону - "Виниловая пленка имитирующая структуру “сухого” Карбона".У китайцев не за дорого можно приобрести.
Сообщение buy_val » 30 июн 2011, 22:19
николай писал(а):да хоть кожей обтянуть и то дешевле.
Только не до фанатизма.
А то как в том анекдоте:
когда аборигены за невыполнение каких-то своих устоев, пообещали русскому(французу, немцу) сделать из кожи с их попы - барабан.
ну естественно у русского ничего не вышло, так он бегает по хижине, тычет иголкой в попу и кричит: вот вам барабан, вот вам барабан... :joke:
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 11 июл 2011, 22:22
Взялся, сделал, вот.Получилось ни чё,да чё скромничать получилось супер!
Чё было
Приобрёл вот такую винил кожу,аэрозольный клей,на всякий случай ещё клей но густой консистенции марки 88,кистоску,канцелярский нож,обезжириватель,мелкую наждачку приступил к перетягиванию накладки багажника.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
дальше снял накладку
заглянул из любопытства внутрь двери,а там всё как новое
вырезал нужный по размеру кусок в.кожи
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Слегка зачистив пластик накладки наждачкой
Приступил к обмазыванию крышки и в.кожи клеем(88),предварительно обезжирив
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
дав клею подсохнуть 10-13 минут нанёс повторный слой клея и приступил собственно к наклейке к.винила на накладку.
начал оклейку с нижней части (более ровной) дабы дать прихватиться основной части прежде чем начать натягивать на верхнюю часть(более сложную, изогнутую)
после выполнения основной работы которая мне далась с трудом, я приступил к заворачиванию приклейке краёв
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
после нескольких разглаживательно-погладывателно-разравнивательных движений сей процесс по перетяжки детали багажника был завершён
изготовленной детали осталось лишь окончательно высохнуть
И вот её собственно готовый вид
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вид уже после установки накладки на её родное место
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Короче я в восторге!!! :rotate:
маленькая ремарка,по началу работы, аэрозольный клей который я хотел использовать со своей задачей не справился при этом потрепав мне нервы,от него пришлось отказаться ,дороже не значит хорошо,к счастью меня выручил отечественный 88..
и ещё,после выреза отверстий крепления и ручки накладки мелкую получившуюся ворсу можно ополить зажигалкой и после этого можно уже любаваться результатом
Последний раз редактировалось николай 12 июл 2011, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 11 июл 2011, 22:26
николай, :beer: супер.
Молодец.
Sinafor
Сообщение Sinafor » 11 июл 2011, 22:46
николай писал(а):Короче я в восторге!!!
Ты не одинок! :bravo: :bravo:
Единственно, сейчас (ИМХО) стойкость крышки к ударам по сравнению с первоначальным вариантом должна снизиться. Но учитывая, аккуратность хозяина - все будет ОК! :hat:
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
