Индикатор ABS
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Индикатор ABS
Здравствуйте. Внезапно загорелся индикатор ABS, в инете уже прочитал, что это частая болячка и лечится заменой блока, но пишут, что он в таком случае загорается и горит постоянно. У меня же он загорается при заведении машины, при трогании через пару метров гаснет и снова загорается метров через 30-40 и продолжает гореть. Может ли это быть связано с тем, что, как оказалось, потекла рулевая рейка и жидкость ГУРа стекает до колеса?
- osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Индикатор ABS
Подключить ELM, протестировать, возможно датчик или кабель.
У меня все ходы записаны!
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
Re: Индикатор ABS
Надо ошибки прочитать, если 1095 то точно моторчик, если нет то может датчики или кольца-подшипники...Hando писал(а): ↑26 авг 2025, 18:26Здравствуйте. Внезапно загорелся индикатор ABS, в инете уже прочитал, что это частая болячка и лечится заменой блока, но пишут, что он в таком случае загорается и горит постоянно. У меня же он загорается при заведении машины, при трогании через пару метров гаснет и снова загорается метров через 30-40 и продолжает гореть. Может ли это быть связано с тем, что, как оказалось, потекла рулевая рейка и жидкость ГУРа стекает до колеса?
Hando
Re: Индикатор ABS
Григорий СПб писал(а): ↑27 авг 2025, 10:22Надо ошибки прочитать, если 1095 то точно моторчик, если нет то может датчики или кольца-подшипники...
Подключал, проверял через CarScanner, отмечал именно ABS, ошибок нет, все чисто.
javs
Re: Индикатор ABS
Значит, что-то не так в сканировании. Для начала, как самое безобидное - сменить ПО. Потом - сам адаптер (ну это более вероятно).
Последний раз редактировалось javs 27 авг 2025, 22:44, всего редактировалось 2 раза.
javs
Re: Индикатор ABS
Модуль АБС немного по другому читается.... Тонкостей уже не помню
- angst
- Полное имя: Виктор
Re: Индикатор ABS
Для начала посмотреть предохранитель абс
javs
Re: Индикатор ABS
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 11#p383311
и вообще ту тему полистать...
