шлагн pcv
splen43
Полное имя: serg
шлагн pcv
Сообщение splen43 » 13 май 2025, 20:19
заметил что при работающем двигателе шланг т который идет из pcv в впуск дросселя сжимается.
куда копать ??
сам клапан вроде рабочий в обе стороны полностью не перекрывается
фиеста 2007
Re: шлагн pcv
Сообщение ERV » 13 май 2025, 21:01
splen43 писал(а):
13 май 2025, 20:19
куда копать ?
Возможно, шланг просто износился, растрескался внутри, и находится на последней стадии перед разрывом.
Re: шлагн pcv
Сообщение timoha-07 » 15 май 2025, 21:46
Ромыч, тут не надо многословий - не надо "копать" ставь аналог или самопал. Не, так то можно замутить пару страниц о модификациии полимеров оригинального рукава, в зависимости от химического состава картерных газов.. Можно даже по умному загнать автора на ревизию маслоотделителя ( н на дизеле он наверняка со стороны моторного щита)))splen43, дай фоту локации хотя бы, так то по бензиновым уже сказал))), по-гуглил на скорую про дизеля - фуфлыжный Яндекс ни фига не знает про дизеля Ежовые...
Nikol
Re: шлагн pcv
Сообщение Nikol » 11 июн 2025, 16:35
Тоже самое было поменял этот шланг проблема ушла.
