SOS! Помогите подобрать внутренний правый пыльник ШРУС
Pavel_Fiesta
Полное имя: Pavel
Сообщение Pavel_Fiesta » 27 апр 2025, 01:04
Помогите подобрать пыльник, машина осталась на подъемнике.
По VIN у меня
Комплект чехлов, O 91.5MM, Внутренний
Fiesta/Fusion 2002, 3-/5-дверный Седан, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
к нему FORD 1 490 092 и аналог Asva ASBT-INFUS, но он по Москве только под заказ на несколько дней.
Снятый пыльник имеет три выреза (прилива) под трипоид, по широкой части внешний диаметр примерно 90 мм, по узкой внешний около 35 мм внутр около 22 мм,высота около 100 мм.
Номер, если правильно прочитал, 97FG 3L537 AB. По этому номеру также находится ASBT-INFUS, а также ещё Metal Caucho 00079 и 1079 с размерами по описанию около 66/22 мм, но они тоже под заказ.
До этого купил loebro 304175, внутренние диаметры по описанию 71 и 22 мм, и он по широкой стороне оказался больше, чем нужно.
Смотрел также на Драйве, где перечислены аналоги с размерами. У тех аналогов, что, по идее, соответствуют моему размеру - 66..68 мм, указана высота 86 мм.
https://www.drive2.ru/l/655664073484029596/
Мне нужно купить пыльник в Москве в это воскресенье.
Заранее спасибо.
Re: SOS! Помогите подобрать внутренний правый пыльник ШРУС
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2025, 15:52
Блин, какая-то чехарда с размерами..неудобоваримая..
Недостаток высоты в 14 мм может "нивелироваться " гофрами числом более двух (на фото почивший пыльник?). При размерностях "
Pavel_Fiesta писал(а): ↑
27 апр 2025, 01:04
....66/22 мм...71 и 22 мм...
2.5 мм на стенку - для резинового пыльника -фигня; отлично стягивается.
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 27 апр 2025, 22:19
Купил когда то на разборке полуось , в сборе, левую..... Цена .... Как один пыльник, новый , неизвестно подойдёт ли.... В итоге в запасе два шруса и два пыльника. Оригиналы в Отличном состоянии :friends:
Pavel_Fiesta
Полное имя: Pavel
Сообщение Pavel_Fiesta » 28 апр 2025, 13:59
В итоге, из наличия был куплен Seinsa AUTOFREN D8359, размеры совпали и в сервисе его поставили.
