Масло ГУР менять или не менять?
Аврора
- Полное имя: Дина
Подзадержалась с заменой масла ГУР( последняя замена в 2017г) вроде бы жидкость прям сильно грязная, нужно поменять, но в двух разных сервисах сказали, что лучше не менять, потому что может плохо кончиться для насоса. В одном - поделились опытом как на Форде после замены масла заклинил насос ГУР . В другом сказали, что это вообще больное место у Фордов и рассказали свою историю. Цитирую. Они просто шприцем вытянули старую жидкость потом шприцем же налили новую и в насосе образовалась воздушная пробка и он тоже вышел из строя. Вот я и задумалась:
Это действительно проблема Фордов, если да - то прям всех Фордов и Фьюжей тоже?
Или, может,они как-то технологию замены не выдерживали, тогда на что обращать внимание?
Re: Масло ГУР менять или не менять?
7 лет без замены не так страшно. Я через 10 лет менял. Если нормально менять, то нет никакой проблемы. Насколько помню, нижний разъем от рейки размыкаем. Доливаем в бачок свежее масло, старое кручением руля выдавливаем.
vstebel, к годам корректнее добавить пробег. Куда объективнее "хроматография" - капля масла из бачка только что заглушенной машины на бумагу.
Болтуны какие-то, отбором масла из бачка шприцем - насос не завоздушить. Завоздушенный насос = пена в бачке. Два-три старта через паузу с оседанием пены - и воздух удаляется, или давлением воздуха в бачок (обратка расстёгнута, патрубок к бачку заглушен) Убивает насос замёрзшее масло ( регулярные зимние старты с пеной). Адекватная ( в мороз) жидкость в пределах 800 - 1000 р литр.
dvornick
- Полное имя: Иван
За такие деньги можно взять почти оригинал, xt10qlvc или xt5qmc
Лучше помыть бачок. Оригинал XT-5-QMC, только, что и где подделывают.
Ни чего не скажу, не покупал. Покупал
Замораживал в ларе (-18"С), лил в систему, в стойки, эксплуатировал - за то могу сказать, а так.. холивар какое масло лучше... Это как "кто сильнее Хищник или Чужой")))
В Еже, фордячие инженеры с гидравликой где-то сильно накосячили: либо в подаче к рее от насоса (длина-сечение), либо в самой подаче к насосу; на других авто народ не сильно заморачивается с маслом в гидравлику(((
Аврора
- Полное имя: Дина
Большое всем спасибо))
Очень старое масло приводило к пене в мороз -15 и вылезало из бачка.
После замены проблема ушла.
javs
vegus, а давно машинка у вас? Что то подобное было у меня в первую же зиму, на пробеге тысяч 10 ( купил машину весной). Имхо - зависит от масла, а не от его старости. Тут лет 10 назад это очень активно обсуждалось.
Я просто подливал масло для АКПП, со временем проблема постепенно ушла
Я из бачка откачал шприцом и долил свежую до уровня и всё, целиком не менял
