Перегорает предохранитель стопов
Ant Evst
Гость
#1 Сообщение Ant Evst » 09 фев 2025, 21:12
Здравствуйте! Такая проблема,робот не реагирует на педаль тормоза,полез смотреть в чем может быть проблема,обнаружил перегоревший пред стопов,поменял.
Завожу машину,как только нажимаю на педаль газа,сразу же перегорает предохранитель
Попробывал снять фишку с лягушки,которая черная,не выбивает,ставлю перемычку в фишку лягушки и снова выбиваеи предохранитель.
Поставил фишку лягушки на место,думаю,сейчас отключу задние фонари и проверю без них.
Отключил два фонаря и доп стоп,все равно выбивает при нажатии на педаль тормоза.
Гость
Гость
Re: Перегорает предохранитель стопов
#2 Сообщение Гость » 09 фев 2025, 21:58
Извиняюсь,педаль тормоза
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение Fasterpast » 09 фев 2025, 22:02
Ну над коротыш искать значит, начать со жгута крышки можно
#4 Сообщение *Casper* » 09 фев 2025, 22:51
Отключи разъем крышки багажника - раз
Проверяй каратыш на роботе (туда вроде тоже тормоз заходит)
