Закрыть заведенную машину
Shoot_nick
Полное имя: Данила
#1 Сообщение Shoot_nick » 04 фев 2025, 22:28
Всем привет!
Задумался над таким вопросом - можно ли как-то закрыть машину, когда ключ внутри и машина заведена, а нужно например куда-нибудь отбежать на пару минут. Пробовать закрыть машину в такой ситуации вторым ключом наверное не стоит?
Только устанавливать автозапуск, а по умолчанию такой функции нет? Может кто-то тоже задумывался или знает
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Закрыть заведенную машину
#2 Сообщение Fasterpast » 04 фев 2025, 23:39
Ну без сигналки это просто опасно, ибо открыть то легко, а дальше сел-поехал... А так нет проблем закрыть ключом или пультиком вторым.
jtiv
Полное имя: Виктор
#3 Сообщение jtiv » 05 фев 2025, 07:10
Отстегиваю брелок от ключа, выхожу, закрываю. Прихожу, открываю и уезжаю.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#4 Сообщение javs » 05 фев 2025, 08:08
Ну это ещё как сигналка установлена... Мне на фьюжике сделали отключение бензонасоса при постановке на охрану. Мода такая была в 2008...
Fasterpast
#5 Сообщение Fasterpast » 05 фев 2025, 12:42
javs, не ну сигналка должна быть с соответствующим функционалом соответственно, чтоб на хх двигатель работал, но чуть что, открылась дверь, повысились обороты и т.д. - глох
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#6 Сообщение Григорий СПб » 05 фев 2025, 13:04
Так вроде у нас механически ключом можно закрыть открыть при заведенной...
#7 Сообщение Сергейsp » 05 фев 2025, 15:02
Григорий СПб писал(а):
05 фев 2025, 13:04
Причём и чужим.
javs
#8 Сообщение javs » 05 фев 2025, 15:50
Сергейsp писал(а):
05 фев 2025, 15:02
05 фев 2025, 13:04
Причём и чужим.
по моему, не всегда. Где то в 2009-2010 на встрече фьюжиноводов в Липецке показал народу этот фокус (естественно, проверяя, что б ключ у хозяина в кармане был). В ходе эксперимента выяснили, что если ключ одного вида, (за давностью не помню), то можно закрыть чуть ли не отвёрткой или пластинкой подходящего размера. Второй тип ключей позволял закрыть только своми ключом, с чужим такой фокус не проходил
angst
Полное имя: Виктор
#9 Сообщение angst » 05 фев 2025, 16:12
Любой фьюжн можно закрыть любым ключом от любого фьюжика, открыть можно только своим
javs
#10 Сообщение javs » 05 фев 2025, 18:53
angst, так в том и дело, что "предъявили к осмотру" два типа ключей - ЕМНИП, плоский и цилиндрический "с защипами" - не знаю, как они (типы) правильно называются. Вроде как один из них был еще до первого рестайла...
angst
Полное имя: Виктор
#11 Сообщение angst » 05 фев 2025, 19:43
Ну ладно, цилиндрический ключ закрыват любой замок
javs
#12 Сообщение javs » 05 фев 2025, 21:15
angst, :lol: увы - он в щель от плоского не влезает...
#13 Сообщение *Casper* » 08 фев 2025, 23:05
Любой фьюж можно закрыть любым ключом. Так устроен замок. Даже отвёрткой можно. Открыть можно своим или подходящим.
Shoot_nick
Полное имя: Данила
#14 Сообщение Shoot_nick » 11 фев 2025, 09:17
Спасибо за ответы!
Забыл уточнить, что сигналки нет, есть только ЦЗ и секретка(но она отключена, поэтому можно считать, что ее нет).
По поводу открытия/закрытия вторым ключом - это будет работать с кнопки или по старинке вставить, повернуть?
Григорий СПб
#15 Сообщение Григорий СПб » 11 фев 2025, 10:15
Shoot_nick писал(а):
11 фев 2025, 09:17
Спасибо за ответы!
Только механически.
#16 Сообщение Сергейsp » 11 фев 2025, 10:28
11 фев 2025, 09:17
Спасибо за ответы!
Родным? Будет.
