!!!Ребят, как прошить приборную панель в машину?
Teilon
#1 Сообщение Teilon » 05 дек 2024, 13:05
Купил плату приборную. Как мне её прошить? Чтобы заработала и ключи как прописать.
angst
Полное имя: Виктор
Re: !!!Ребят, как прошить приборную панель в машину?
#2 Сообщение angst » 05 дек 2024, 16:25
Давайте я отвечу. Принцип такой. Подключаешься к автомобилю через программу https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... lit=elmffn читаешь свою приборку, 1. Ставим старую панель.
2. Программой эльмффн считываем щиток
3. Выключаем зажигание и меняем щиток (акум можно не отцеплять), программа открыта
4. Новый щиток - даем команду "записать" параметры (ну ясен пень тут зажигание уже должно быть включено)
5. Переходим в раздел IPC или иммобилайзейра и давим "Записать панель приборов".
6. Вбиваем код, если требует.
Делаем все что пишет прога. Готово. Пробуем заводить.
angst
Полное имя: Виктор
#3 Сообщение angst » 05 дек 2024, 16:39
К этой программе нужен Диагностический адаптер ELM327 OBD2 USB с CAN переключателем, поиском на озоне найдете. Программа устанавливается на ноутбук. При записи приборки будет показан Outcode его нужно будет ввести в калькулятор и получить Incode, ввести его и тогда все пропишется. Калькуляторы Incode to Outcode for Ford ищите в интернете, есть бесплатные, но дают код только один раз, потом можно удалять. Вот например для андроида https://apk.house/incode-to-outcode-for-ford-gm
#4 Сообщение *Casper* » 05 дек 2024, 21:51
Для записи щитка переключатель не надо
Teilon
#5 Сообщение Teilon » 06 дек 2024, 11:43
А если моя панель мертвая, как мне быть?
#6 Сообщение *Casper* » 06 дек 2024, 19:37
Починить. Ну или конфиг у форда запросить
Teilon
#7 Сообщение Teilon » 08 дек 2024, 10:07
Стойте, чтобы мне установить новую панель. Мне нужно почить старую?
#8 Сообщение *Casper* » 08 дек 2024, 11:29
Teilon, давай панель, починю
Teilon
#9 Сообщение Teilon » 08 дек 2024, 17:08
*Casper*, Слушай, потратился уже на панель, думаю чинить старую есть ли смысл. Сегодня буду пробовать прописать самостоятельно
Teilon
#10 Сообщение Teilon » 09 дек 2024, 18:34
У меня почему-то не подключается к программе
Pavel_Fiesta
Полное имя: Pavel
#11 Сообщение Pavel_Fiesta » 06 фев 2025, 14:20
05 дек 2024, 21:51
Можно подсказать, нужен ли сканер с переключателем для смены блока GEM (управление замками, пультом ДУ...), или не нужен ? Старый перестал видеть пульт ДУ, не прописывает пульт ДУ и я проверял на, насколько мне известно, втором рабочем пульте ДУ и он его тоже не смог прописать. Я купил новый блок, поставил. Однако, с ним авто не закрывается - при повороте ключа в водительской двери ручки сначала закрываются, потом открываются. При закрытии изнутри водительской двери ручкой она щёлкает и потом снова обратно октрывается. Мне нужно восстановить функции ЦЗ и работу брелка ДУ.
Pavel_Fiesta
Полное имя: Pavel
#12 Сообщение Pavel_Fiesta » 06 фев 2025, 14:25
Teilon писал(а):
09 дек 2024, 18:34
У меня не подключалось через bluetooth-адаптер с Windows 8, смог подключиться с Windows 7.
#13 Сообщение *Casper* » 08 фев 2025, 22:55
Гем прописывать не надо, но для настройки нужен переключатель.
