Оторвался проводок - от какого датчика?
Old_Navy
- Полное имя: Евгений
Добрый вечер - прошу помочь с идентификацией датчика. Полез сегодня под капот, обнаружил оторванный проводок. Изучил руководство по Фьюжену, ничего, кроме датчика температуры охлаждающей жидкости в голову не приходит. Но указатель температуры на приборке работает нормально, вентилятор тоже включается время от времени. Проехал 200 км - по поведению машины никаких изменений не заметил. Находится на металлической магистрали слева от тормозного цилиндра. Что это за датчик, подскажите?
Пробег 180 000 км
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Оторвался проводок - от какого датчика?
ну либо кондей, либо гур )
Old_Navy
Что он мониторит, не знаете? Грозит чем-нибудь серьезным? Вроде на схеме ГУР в этом месте никаких датчиков нет.
На кондее вроде есть что-то похожее - 19D594 (но в другом месте на схеме) - лучше бы кондей, сейчас он не нужон будет.
Пробег 180 000 км
Fasterpast
Old_Navy
Спасибо, значит надо лезть чинить, там неудобно, конечно, теснота, но попробую зачистить и как-нибудь вкорячить на место.Fasterpast писал(а): ↑03 сен 2024, 14:19При повороте руля поддаёт газу, могут быть либо повышенные обороты хх либо подглохание на хх при повороте руля
Пробег 180 000 км
Old_Navy, отстегни разъём от датчика - поближе будет)) Или отрежь второй провод, спокойно разбери штекер, вынь пины, напаяй к ним куски провода, собери и соедини с обрезанными. Места соединений в термоусадку с клеем (термоклей в ней внутри с завода)
Old_Navy
Да, вот пока попробую один пин вынуть, чтоб второй провод не резать, может получится, спасибо!
Пробег 180 000 км
Old_Navy
Короче да, распиновал, припаял провод, скрутил, замотал изолентой. На всякий случай - в пинах этого разъема нет хвоста, который нужно отжимать, чтобы вытащить его из фишки - контакт просто выдавливается подходящим по размеру инструментом.
Пробег 180 000 км
Old_Navy, в большинстве не отечественных разъёмов разбираемых "изнутри" пины бесхвостые ( как "ориентир" - если на проводе "воротник" из силиконки - разбирается изнутри).
Термоусадка лучше (особенно с клеем внутри) изоленты! Ни разу не "плевался" при разделке изолентовой мутоты?)))
